Андрей З
Андрей З
29.03.2014 в 07:52:49
Продолжаю ремонт и хочу снести кривую гипсолитовую межкомнатную перегородку. Нужен совет. Из чего лучше делать чтобы соблюсти следующие требования:
  1. Нормальная звукоизоляция
  2. Надёжность
  3. Толщина в чистом виде не более 150 мм.
Размер стены L-340 Н-275 В стене будет стандартная одностворчатая дверь Так же внутри должна проходить электропроводка
Пожалуйста, помогите советом!!!
Грэй
Грэй
29.03.2014 в 08:20:56
Андрей З написал : Из чего лучше делать чтобы соблюсти следующие требования:
  2. Надёжность
из кирпича.
Андрей З написал : хочу снести кривую гипсолитовую межкомнатную перегородку.
а выровнять штукатуркой? Не?
Андрей З
Андрей З
29.03.2014 в 08:32:08
нет, там кривизна в 2-х плоскостях и разница от верха к низу примерно 10 см !!!!!!!!!!!!!!!!! да и к тому же нужно её перенести и дверной проём сделать по другому.
Prok12
Prok12
29.03.2014 в 09:27:47
Андрей З написал :
  2. Надёжность
Присоединяюсь: положите в пол- кирпича (13см), не пожалеете.
Грэй написал : а выровнять штукатуркой? Не?
Если менять гипсолит кривой на гипсолит же, но ровный (не требующий штукатурки): Выровнять штукатуркой гипсолитовую стену по расценкам примерно 300р/м2. С каждой стороны! За кладку берут те же 300р/м2, но...с одной стороны. Материал на новую стену и на штукатурку старой толстым слоем примерно по одной цене. Так что, оштукатуривание не всегда оптимальный вариант.
Андрей З
Андрей З
29.03.2014 в 09:35:11
насчёт кирипча. не факт, потому что слишком тяжелая стенка будет. если взять кирпич силикатный двойной с пустотами 25*12*12 вес которого 5,8 кг то вес только кирпича будет примерно 1800 кг !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Андрей З
Андрей З
29.03.2014 в 09:37:59
итого наверняка это будет:
  1. усиленный профиль толщиной 5 см
  2. гипсокартон самый прочный 3 слоя с каждой стороны в шахматном порядке
  3. между гипсокартоном базальтовая вата или другой шумоизоляционный материал
muhon
muhon
Волгоград
29.03.2014 в 10:25:51
а про газобетон 100 мм забыли?
SergSB
SergSB
Ялта
29.03.2014 в 10:56:56
Кирпич+минвата+кирпич 6.5+2.5+6.5 см
Труженик
Труженик
29.03.2014 в 10:57:25
Андрей З написал :
  2. Надёжность
  • Газосиликатный блок 100 мм, с обоих сторон штукатурка
vago083050
vago083050
29.03.2014 в 11:02:41
Андрей З, тыц
Prok12
Prok12
29.03.2014 в 11:27:58
muhon написал : а про газобетон 100 мм забыли?
Это совсем слабый материал, в сравнении с кирпичём. Хорошо при большой толщине для дачного строительства - утепляет хорошо. И для внутреннего (!!!) утепления наружных кирпичных стен многие застройщики применяют газо-бетонные блоки толщиной 150-200мм (хотя тут на форуме часто копья ломают на тему "нельзя утеплять изнутри" :yu ).
Уж лучше гипсовый пазо-гребень 100мм. Можно сложить идеально ровно.
Андрей З написал :
Жесть! По трудоёмкости - самое дорогое. Стоечные профиля 5см при высоте 2.75м - это ни о чём: усиленный профиль в середине при нажатии рукой легко прогибается на пару сантиметров. С тремя слоями ГКЛ с каждой стороны, конечно, ничего такой стене не будет, но...зачем такие извращения?
Андрей З написал : если взять кирпич силикатный двойной с пустотами 25*12*12 вес которого 5,8 кг то вес только кирпича будет примерно 1800 кг !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ничего страшного в таком весе НЕТ. К тому же, и кирпич этот высотой не 12см, а 14см, при этом вес его не 5.8кг, а 4.8кг - http://www.favoright.ru/catalog/kirpich/kirpich_stroitelnyy_sc5/
На самом деле, проще всего возводить перегородки из силикатных пазогребневых блоков (не путать с газо-силикатными!!!): http://karpas.ru/catalog/11/ На срезе в этих блоках видны вкрапления мелкого гравия - здесь на фото срез блоков 70мм над дверным проёмом: http://photo.qip.ru/users/prok12/200640597/208666007/#mainImageLink Кстати, абсолютно влагостойкие: для сан-узлов тоже пойдёт, потопов не боится. Стена после аккуратного выкладывания не требует штукатурки (только шпаклёвка по сетке). У меня такие межкомнатные стены высотой 280см были от застройщика (ровные +-5мм, кстати).
