omak
omak
06.04.2014 в 11:31:00
Здравствуйте!
Нравится линолеум Синтерос SMART Florida 1- идеально подходит по цвету и рисунку. Он тонкий (2,2 мм), с защитным слоем 0,5 мм. Можно ли положить под него на стяжку пробковую подложку 1 мм? Не станет ли линолеум прогибаться? Не раскрошиться ли пробка под линолеумом в местах сильного давления?
valid7228
valid7228
06.04.2014 в 12:52:23
omak написал : Здравствуйте!
в 2007г, по просьбе заказчика, положили в 24м зале, под линолеум таркетт(полукоммерческий), пробковую подложку, спустя неск. лет, встретились, спросил , как и что, хозяин ответил, что линолеум, собирался в фалды, видимо он катался на пробке, когда он двигал кресла...так что я не вижу смысла в этом...(в подложке под линолеум)
Грэй
Грэй
06.04.2014 в 14:44:24
valid7228 написал : линолеум, собирался в фалды, видимо он катался на пробке, когда он двигал кресла...
мы вот недавно положили линолеум на пробку, мне нравится результат. Но- пробку - приклеили к полу; линолеум - приклеили к пробке. Думаю, никаких фалдов не будет)))
Pekkonen
Pekkonen
06.04.2014 в 15:00:28
omak написал : Он тонкий (2,2 мм), с защитным слоем 0,5 мм. Можно ли положить под него на стяжку пробковую подложку 1 мм?
чисто интуитивно я бы не стал класть под него пробку. Ибо смысла в 1мм пробке просто нет! А вот продавиться линолеум действительно может чуть больше, чем при укладке без пробки. ИМХО
valid7228
valid7228
06.04.2014 в 18:47:14
Грэй написал : мы вот недавно положили линолеум на пробку, мне нравится результат. Но- пробку - приклеили к полу; линолеум - приклеили к пробке. Думаю, никаких фалдов не будет)))
согласен, теперь вопрос, а чего этим добились?? Не в смысле приклеиванием, а в смысле подложки? В моем случае, просто была куплена подложка и на зал, а потом хозяин передумал ламинат стелить, и положил линолеум, чтоб не выкидывать, он решил подложить, когдла я его после пытал зачем, сказал, что экологичнее, :D Ну что вся экология пробки , ПЕРЕКРЫТА "экологией поливинилфталевогидрокарбоксирибонуклеидными парами линолеума, я уже не стал говорить.
Грэй
Грэй
06.04.2014 в 19:56:24
valid7228 написал : теперь вопрос, а чего этим добились??
Добились решения поставленной задачи - положить линолеум на пробку )))))
  • Я тоже поначалу скептически относился к этой причуде, но, иногда полезно, как говорится, "понять и принять"
valid7228 написал : Ну что вся экология пробки , ПЕРЕКРЫТА "экологией
пробка -техническая, она не основа этого "пирога". Главный в этом пироге - линолеум.
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 04:30:19
Грэй написал : Добились решения поставленной задачи - положить линолеум на пробку )))))
модернезировали короче линолиум:DКакой только хренью не займёщся с этими заказчиками:D
gans gr
gans gr
07.04.2014 в 15:07:56
подложки применяются во многих местах и решают разные задачи. в гостиницах подложки под ковровые покрытия (для улучшения комфортности) в спортивных сооружениях например при укладке натурального линолеума подложка например задача была у меня, постелить покрытие на сухой пол кнауф (что бы так не барабанил). студии звукозаписи, кинотеатры, домашние кинотеатры и т.п.
Грэй, все верно написал, приклеить подложку (не только пробковые бывают) и приклеить покрытие. если будет мебель на колесиках и мягкая подложка, то однозначно фиксировать (процесс простой, продавливается подложка, и растягивает верхнее покрытие, поэтому и получается "испанский воротник"
а вообще есть аккустические ПВХ покрытия и аккустические линолеумы (акустик и децибел)
