Добрый день, друзья! В новостройке внешняя стена "мокнет". Подскажите, в чем может быть дело и как бороться? Сейчас квартира сохнет после штукатурки, когда открыто окно эти полосы немного просыхают. Затем появляются снова.
05.04.2015 в 19:19:16
05.04.2015 в 19:32:20
что вы хотели от новстройки? бу жилье тех времен надежнее,там я и купил квартиру
да этаж то какой?
ну и сушите дальше,за 5 минут не высохнет
05.04.2015 в 20:17:45
Shlem написал : Подскажите, в чем может быть дело и как бороться? Сейчас квартира сохнет после штукатурки, когда открыто окно эти полосы немного просыхают. Затем появляются снова.
Очень похоже на толстый слой цпс между блоками, которые являются мостиками холода и там естественно будет хуже сохнуть. Как всё высохнет - пройдёт. Кроме того, мне кажется, не стоит специально проветривать, т.к. быстрая сушка только вредит штукатурке.
05.04.2015 в 20:27:17
Чем отделан фасад здания? Еще, сколько дней прошло с момента штукатурки?
07.04.2015 в 11:14:36
Campan написал : Очень похоже на толстый слой цпс между блоками, которые являются мостиками холода и там естественно будет хуже сохнуть. Как всё высохнет - пройдёт. Кроме того, мне кажется, не стоит специально проветривать, т.к. быстрая сушка только вредит штукатурке.
Похоже на это, да. Я боюсь, что зимой история повторится и будут у меня плесневеть углы..такое возможно? Вокруг уже достаточно сухо, а эти участки как-будто каждый раз намокают заново.
Я не сильно не проветриваю, открываю ненадолго и закрываю. На упаковке штукатурки написано, что вентиляция помещения должна быть.
07.04.2015 в 11:20:26
Труженик написал : Чем отделан фасад здания? Еще, сколько дней прошло с момента штукатурки?
Фасад выложен облицовочным кирпичом, затем блоки, наверное газобетон. Точно не знаю, как называются.
На местном форуме говорят, что между кладкой и блоками гуляет ветер, поэтому надо все запенить. Я сомневаюсь, думаю пена превратится в труху до следующей зимы и что дальше? Может быть, есть варианты более надежные и технологичные?
Штукатурка лежит уже вторую неделю.
07.04.2015 в 11:58:23
Shlem написал : На местном форуме говорят, что между кладкой и блоками гуляет ветер, поэтому надо все запенить. Я сомневаюсь, думаю пена превратится в труху до следующей зимы и что дальше?
Пена в труху рассыпается от ультрафиолета. В темноте между швов особо ничего не случится. Я у себя по тепловизору находил косяки, буром 8мм засверливал и запенивал в эти дыры.
07.04.2015 в 13:26:24
07.04.2015 в 14:06:59
Труженик написал :
- Пенить не спешите. Сначала зафиксируйте ветер, сквозняки, при застройщике или эксперте. И пущай разбираются, лето впереди. Возможно, надо полностью все швы в наружной кладке пройти или герметиком или раствором
Как происходит этот процесс? Я вызываю эксперта, представителя УК и фиксируем факт. Затем они разбираются? От нашей УК и застройщика сложно чего-то добиться..проще пропенить, наверное.
07.04.2015 в 14:15:16
Shlem написал : Я вызываю эксперта, представителя УК и фиксируем факт. Затем они разбираются?
07.04.2015 в 15:21:37
Shlem написал : Добрый день, друзья! В новостройке внешняя стена "мокнет". Подскажите, в чем может быть дело и как бороться? Сейчас квартира сохнет после штукатурки, когда открыто окно эти полосы немного просыхают. Затем появляются снова.
кладка снаружи поэтажная?плиты видны или нет.мокнет в сырую погоду или всегда.
