Hubble
Hubble
Самара
03.12.2012 в 19:51:12
Доброго времени суток всем. Дано: капремонт полностью, ванная и туалет готовы только, остальное мастер наносит декоративку фактурненькую так слегка. Заказал пока натяги в ванную и туалет. В договоре прописано что ОТДЕЛКА СТЕН ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ НАТЯЖЕНИЯ. На словах пояснили что малоли они своей повышеной температурой в процессе монтажа могут нанести вред отделке стен. У многих спрашивал - про такое особо никто не в курсе. Вопрос собственно: Если финиш на стены у меня планируется нанести воск заколерованый - как стены могут отреагировать на повышение температуры в процессе монтажа натяжных потолков?
З.Ы. Декоративка в зале в кухне и в коридоре,цвет будет светлый очень - светлое топленое молоко, натяги тоже по всей квартире в планах.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.12.2012 в 08:35:54
Hubble написал : На словах пояснили что малоли они своей повышеной температурой в процессе монтажа могут нанести вред отделке стен.
В Сибири вон при натяжке потолков взорвали всю квартиру. Прикинь, если перед этим там была фактурная штукатурка - деньги на ветер. :) Конешно сначала потолок, потом воск на стены.
Vulf
Vulf
04.12.2012 в 19:58:07
Совсем не обязательно греть потолки,есть тканевые потолки ( Descor,CERUTTI,Clipso),эти материалы греть не надо,просто имейте ввиду,что под багет сверлятся дырки по всему периметру через 20см,пыли много на стенках оседает.
Грэй
Грэй
05.12.2012 в 16:47:10
Hubble написал : В договоре прописано что ОТДЕЛКА СТЕН ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ НАТЯЖЕНИЯ.
Vladimir_Vas написал : Конешно сначала потолок, потом воск на стены.
..Если придерживаться буквы закона(договора) то надо содрать всю штукатурку, и черновую тоже; натянуть потолок на голые кирпичи, а потом делать отделку.
))) А если по нормальному, то ничё этому воску не сделается, т.к. он акриловый, а не пчелиный))) . Мне его строительным феном сушить приходилось, нагревал его неслабо, и ничего не случилось. Вообще, трудно придумать отделочный материал, который потечёт раньше чем потолочный винил... наверно, такого и не существует в природе :)
Hubble
Hubble
Самара
06.12.2012 в 16:36:35
Спасибо ответившим. Нанесу видимо воск до потолков. Попробовал сделал выкрас, через сутки довольно крепкая поверхность. На металлической палочке которой размешивал при колеровке - остатки остались, застыли так что будь здоров :)
http://www.market-krasok.ru/price/les_decoratives_france/27438/ воск такой
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.12.2012 в 15:23:05
Hubble написал : Нанесу видимо воск до потолков.
Тогда при установке потолков сверлить стены надо с пылесосом - можно избежать оседания пыли на воск.
c4boom
c4boom
21.02.2013 в 14:07:19
Если это действительно воск, то надо было после потолков. Могут остаться белесые пятна.
Профан27
Профан27
Владимир
22.02.2013 в 14:03:54
Грэй написал : Вообще, трудно придумать отделочный материал, который потечёт раньше чем потолочный винил... наверно, такого и не существует в природе
Тут не раз писали, как при натяжке потолков поплавились пластиковые окна...
Грэй
Грэй
25.02.2013 в 05:43:35
Профан27, это из другой оперы - из той, когда баллоны взрываются.
Профан27
Профан27
Владимир
25.02.2013 в 08:50:41
Грэй, я не про взрывы. Просто от нагрева пушкой поплавились. Я в это не верил - у самого первый потолок натягивали с пушкой, ничего страшного. Но люди пишут - дескать, если неаккуратно пушку поднести слишком близко к пластику, к мебели и т.п. - плавится, коробится и т.п.
