Maikee
Maikee
13.08.2020 в 20:48:13
ВячеславВВ,спасибо
ВячеславВВ написал: Правильно подберите грунтовку
а в чкм особенности грунтовки ?
ВячеславВВ
ВячеславВВ
13.08.2020 в 20:58:12
Maikee написал: ВячеславВВ,спасибо
Maikee,ознакомьтесь как минимум в интернете. Там достаточно информации.
+7-999-800-64-60 Вячеслав.
Telegram канал: ВЕДУ РЕМОНТ
You-Tube: ВЕДУ РЕМОНТ
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 15:24:45
у меня плитка 25/40, стены ровные. Я думаю шпатель зубчатый 6 мм взять, крестики 2 мм. СВП не нужны для такой плитки? И резать плитку можно лобзиком? или удобнее стеклорезом?
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 15:34:29
Maikee написал: у меня плитка 25/40, стены ровные. Я думаю шпатель зубчатый 6 мм взять, крестики 2 мм. СВП не нужны для такой плитки? И резать плитку можно лобзиком? или удобнее стеклорезом?
Maikee, шпатель 10мм зуб,крестики 1.5мм,резать плиткорезом,болгаркой в некоторых местах,хороший диск,черепашки,свп по желанию,если нравятся тонкие швы и плитка ровная то свп 0.8мм берите,но думаю вам лучше без них,если стены на самом деле хорошо подготовленны
телефон 8 905 530 42 54
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 15:46:20
евгений78,а почему такой большой слой, для чего?
евгений78 написал: Maikee, шпатель 10мм
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 15:47:47
потому что под плиткой он будет 4мм всего,это самый оптимальный слой
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 16:53:00
евгений78, спасибо. А под напольную 40 40 , и керамогранит 20 80 тоже гребень 10?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2020 в 17:33:28
Maikee написал: евгений78, спасибо. А под напольную 40 40 , и керамогранит 20 80 тоже гребень 10?
Maikee, вмешаюсь. Рекомандации по размеру зуба шпателя исходят из условий ровности поверхности (как у нас там - 2мм на метр?), которую необходимо компенсировать слоем клея исходя из размера плитки. Ну и бОльший слой клея позволяет легче выравнивать плитку, что на крупном формате сложнее. Так что сначала с правилом убеждаетесь в ровности стен, и только потом выбираете зуб. Если окажется, что придется укладывать на слой - о каком зубе тут вообще речь идет? Зуб позволяет для ненагруженных мест скомпенсировать перепад плоскости в половину своей высоты. Максимальное неприлегание оборачивается 50% заполнением. Максимальное прилегание - полным схлопыванием гребней и 100% заполнением. Для нагруженых мест для качественной укладки, естественно, заполнение должно стремиться к максимальному. Вот из этого и исходите.
В сети, на клею, на плитке - во многих местах указываются рекомендованные размеры зуба по формату плитки. Вобщем-то +-1мм они везде одинаковые. Если сомневаетесь, лучше взять бОльший размер зуба. Ничем кроме чуть повышенного расхода клея это не грозит. А вот если ошибетесь в меньшую сторону - черевато малым заполнением, а то и вообще неприлеганием. По ходу работы практически всегда можно сдвинуть размер зуба на один шаг - начните с малой плоскости, на следующей возьмете другой шпатель.
евгений78
евгений78
26.08.2020 в 18:15:11
Maikee, да,только 20#80 ещё и саму плиту на сдир нужно клей наносить.и к выбору клея подойти основательно,иначе опять получите что то не то ;)
Maikee
Maikee
26.08.2020 в 18:43:29
Мишутк, евгений78,спасибо.
евгений78 написал: только 20#80 ещё и саму плиту на сдир нужно клей наносить.и к выбору клея подойти основательно,
я купил уже см-16. нормально.?
Zhenyaya
Zhenyaya
26.08.2020 в 18:51:53
ВячеславВВ, Согласен, норм цена.
