sultan
sultan
23.01.2012 в 00:10:52
Квартира - трешка 100 квадратов, отопление - ввод 20-той трубой МП двухтрубкой по периметру через тройники, 7 конвекторов. Сам узел - техшкаф вне квартиры, в холле,от него трубы идут по полу коридора под плиткой. Труба http://www.altais.ru/images/pdf/pasport-truba-zao-altais.pdf качество ХЗ. Заказчик, естественно, конвекторы меняет на радиаторы (пока не выбрал),трубы желает заменить. как сделать? По-уму - надо менять трубы от общего стояка, техшкафа в холле,поставить Rehau, увеличить диаметр с 20 на 25. Ломать плитку? Разрешат ли? Были у вас такие случаи, коллеги? как выкручивались?
SCB
SCB
23.01.2012 в 01:06:57
Выкручивались по разному, бывало и плитку в холле разбирали. Что делать, если надо? Заказчик потом восстанавливает за свой счет, да и всё. Насчет диаметров я б сильно не переживал. Будет работать и по 20-й трубе. Но если меняете полностью, то 26-я не помешает. Производитель "по вкусу", Рехау не панацея, есть ещё достойные. Вариант с тройниками я б оставил. з.ы. дом не в Видном?
Характеристики трубы крутые указаны :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.01.2012 в 01:41:19
sultan - в данном случае от застройщика уложены трубы PeX(b), мнение и предметное решение было здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149888&highlight=%F2%F0%F3%E1%FB+PeX%28b%29
sultan
sultan
23.01.2012 в 09:20:31
SCB написал : Выкручивались по разному, бывало и плитку в холле разбирали
эксплуатация палки в колеса не вставляла?
SCB написал : Вариант с тройниками я б оставил
чем лучше лучевой разводки?
sultan
sultan
23.01.2012 в 09:22:36
Tehnik-san написал : PeX(b)
Tehnik-san, согласен, бяка ещё та)))
SCB
SCB
23.01.2012 в 13:37:12
sultan написал : эксплуатация палки в колеса не вставляла?
мне нет.
sultan написал : чем лучше лучевой разводки?
не лучше, не хуже. Гребенку не надо менять/добавлять.
