kuskov81
kuskov81
10.02.2014 в 18:07:35
Здравствуйте. Не имея опыта, а насмотревшись видео о том, как просто паять медь мягким припоем, самостоятельно напаял от стояка к полотенцесушителю (далее ПС) подводку. Медь обожженная 22 мм (3/4 дюйма). Пустил воду - все отлично ничего не течет. ПС пока не подключал, но сантехник из ЖЭКа сказал, что вода может не пойти к моему ПС если общий стояк не пусть через мой ПС. Дом 16 этажей, серия П44, у меня этаж 5-й, стояк 1 дюйм. Паял я со всей ответственностью, но как теперь проверить качество пайки? Как понять, что пайка удалась? На некоторых соединениях остались швы от пайки (как от сварки), на некоторых швы не получились. Когда была возможность посмотреть с внутренней стороны результат после пайки, видел как припой обволакивал фитинги, но были и пайки, когда уже нельзя заглянуть в трубу и проверить.
Заранее спасибо за ответы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 18:22:30
Медь для ПС на рециркуляцию ГВС не совсем правильное решение:
Смотрим СП 40-108-2004 "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб"
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей) , алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды)
kuskov81 написал : Не имея опыта, а насмотревшись видео о том, как просто паять медь мягким припоем, самостоятельно напаял от стояка к полотенцесушителю (далее ПС) подводку.
Полагаю, Вам будет полезно ознакомится и с этим документом
Квалифицированная установка трубопроводов из медных труб и фитингов.
kuskov81
kuskov81
10.02.2014 в 22:25:54
Tehnik-san написал : Медь для ПС на рециркуляцию ГВС не совсем правильное решение:
Спасибо за ответ. Скажите, важен сам факт расположения трубопроводов в указанном порядке? У меня от стояка медные трубы через кран подключены (латунь), а ПС из нержавейки. Соприкосновение с нерекомендованными металлами нет.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.02.2014 в 23:05:17
kuskov81 написал : Соприкосновение с нерекомендованными металлами нет.
Зато есть неконтролируемая скорость неочищенной от абразива воды для мягкого материала и на паянных медных отводах, где и происходит исшоркивание и истончение абразивом мягкой по отношению к стали медной трубы
kuskov81
kuskov81
10.02.2014 в 23:42:27
Tehnik-san написал : Зато есть неконтролируемая скорость неочищенной от абразива воды для мягкого материала и на паянных медных отводах, где и происходит исшоркивание и истончение абразивом мягкой по отношению к стали медной трубы
Фильтры смогут устранить эту проблему? На счёт неочищенной воды: у меня от стояка и ГВС по квартире. Вода нормальная, образив не замечен.
Prok12
Prok12
11.02.2014 в 08:53:31
Это всё фобии. Скорее мифический абразив источит пластиковые трубы, или фитинги для сшитого полиэтилена с куда более крутыми поворотами потока (пластик, латунь). На самом деле, скорость постоянной циркуляции в стояках очень мала.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
11.02.2014 в 12:24:06
Tehnik-san написал : есть неконтролируемая скорость
Если не увлекаться пережиманием стояка и подобными фокусами, а брать воды сколько надо (а надо порядка 30 кг/час на средний ПС), то меди ничего от абразива не грозит.
kuskov81
kuskov81
11.02.2014 в 14:25:39
Если система отстояла сутки без проблем, можно утверждать что запаяно нормально? Ну хоть не разорвет подводку неожиданно? Я медь хочу в штробу убрать.
Спасибо.
Слушатель
Слушатель
Саратов
11.02.2014 в 14:49:08
kuskov81 написал : сантехник из ЖЭКа сказал, что вода может не пойти к моему ПС если общий стояк не пусть через мой ПС.
Вопрос из другой темы, но если Вы просто заменили сталь на медь, не меняя схему, соблюдая горизонт, сохранив высоты и т.п., то проблем быть не должно.
kuskov81 написал : как теперь проверить качество пайки? Как понять, что пайка удалась? На некоторых соединениях остались швы от пайки (как от сварки), на некоторых швы не получились. Когда была возможность посмотреть с внутренней стороны результат после пайки, видел как припой обволакивал фитинги, но были и пайки, когда уже нельзя заглянуть в трубу и проверить.
Пайка вдруг не рванет. Проверяют опрессовкой, но это не гарантирует результат во времени. Качество пайки хорошо видно именно в процессе пайки. Если хорошая зачистка поверхностей, правильный флюс, верная и равномерная температура - припой весело всасывается в зазор в количестве, по длине 3мм прутка, примерно равном диаметру фитинга. Если после остывания, вышедший наружу припой глянцевый, температура была идеальна. Чуть матовый - неплохо. Если поверхность сильно матовая или мелко неровная, рыхлая - перегрев или подвижность при остывании. По этому вопросу тоже есть тема "Ликбез по меди"
Зачем народ пугать? Кабы там была скорость, не было бы столько тем о правильном подключении ПС.
kuskov81
kuskov81
12.02.2014 в 12:01:26
Слушатель написал : Вопрос из другой темы, но если Вы просто заменили сталь на медь, не меняя схему, соблюдая горизонт, сохранив высоты и т.п., то проблем быть не должно.
Спасибо за ответ.
ПС выставлен по уровню - если Вы это имели ввиду по поводу горизонта (извините, я просто не понимаю). Высота возможно нарушена так как ПС расположен на высоте: нижняя часть где-то 120 см, верхняя часть 170 см. от пола. Подключение: левый нижний подвод ПС, правый верхний подвод ПС. В стояке подключение для ПС где-то 30 см от пола одна труба и 60 см от пола вторая труба.
На счет пайки некоторые соединения, как Вы выразились всасывали припой очень весело и по параметрам приведенными Вами, а некоторые вроде как нет. Бывало нагрею соединение прикоснусь прутком припоя он всосется сколько надо и у меня еще есть 1-2 сек прутком обвести стык соединения и припой тоже плавиться. А бывали соединения, только всосет припой начинаешь обводить стык, а температура уже не позволяет припою плавится (вот за эти соединения я больше всего переживаю так как не понимаю хватило температуры чтобы всосать припоя столько сколько нужно). В целом я думал так: если припой начал всасываться самостоятельно от того что медь нагрелась до нужно температуры, то все нормально.
Можно ли и целесообразно ли подпаять некоторые соединения? Или только под замену?
Спасибо.
ВадимС
ВадимС
12.02.2014 в 12:44:43
стояк из чего? вода циркулируя через ваши медные трубы и ПС там не остановится и все равно попадет в стояк, вызывая ускоренную коррозию. ионы меди (а они являются основной проблемой) будут и к вашим соседям попадать. понятно, что не сразу все это происходит, но происходит с течением времени.
