Доброе время суток. В системе отопления с естественной циркуляцией осталось поставить два последних радиатора, размышляю о том как это лучше сделать.
Вот классическая схема, вариант №0.
К сожалению в моем случае она невозможна. В эту комнату идут не магистральные трубы, а более тонкие и к тому же расстояние между ними не позволит пустить их сверху и снизу радиаторов.
Вариант №1 - берем большой радиатор вместо двух маленьких. Планировалось 2 радиатора по 8 секций, то есть нужен 16секционный радиатор. Однако алюминиевые радиаторы той марки что я уже купил бывают максимум 10 секций. Встречал 12секционные других марок, но 16 не нашел. К тому же не получится поставить его прямо под окнами (между ними расстояние - 2 метра).
Поэтому вариант №2 - соединяем два радиатора гибкой подводкой.
Как лучше поступить? Может я чего-то не учел и есть еще варианты?
