miraglas
miraglas
17.01.2010 в 12:53:56
Не такое уж дешевое удовольствие 2-контурники: выбранный мною baxi nuvola-3 comfort 280i для дома с отапливаемой площадью 120 кв м и 3-мя потребителями ГВС стоит 65 000 руб !! У этого настенника кол-во горячей воды при ΔТ=25°С - 16 л/мин (плюч встроенный бойлер на 60 литров). Если без встроенного бойлера и тоже на 28 кВт - baxi eco 280i - 43 000 руб. Количество горячей воды такое же.., но нет встроенного бойлера (есть возможность его добавить в будущем), комнатного реостата на выносном пульте управления - основные отличия. То есть вместо встроенного бойлера со змеевиком СО (baxi nuvola-3 comfort 280i) - там вторичный теплообменник из нержавейки (baxi eco 280i). Бакси кстати заявляет, что с применением встроенного бойлера мы имеем не только моментальный запас горячей воды (удобство актуально особенно на кухне, при частых кратковременных пусках горячей воды), но и меньший риск выхода из строя вторичного теплообменника ввиде змеевика в бойлере по сравнению с обычным пластинчатым из нержавейки...("В-третьих, котлы с бойлером гораздо медленнее реагируют на образование накипи, чем котлы с проточными теплообменниками - http://www.baxi.ru/advertisement/articles/questions
Не знаю даже, стоят ли эти достоинства разницы в цене в 22 000 руб... ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 13:58:53
miraglas написал : стоят ли эти достоинства разницы в цене в 22 000 руб..
Ну отдельно "косвенный" бойлер можно взять бОльшей емкости. Только дешевле вряд ли получится. Т.к. надо докупать трёхходовый клапан- 4т.р. Хотя если добавить насос ГВС за 3,5т.р. можно сделать рециркуляцию в доме, что гораздо полезнее. ИМХО. Тем самым мы убиваем ТРЁХ зайцев- воды хоть залейся, перепадов- нет, из крана- постоянно горячая вода и не надо ждать.-:) Этот вариант очень интересный. Бойлер можно любой фирмы http://www.constanta-teplo.ru/catalog/subcategories/36/
miraglas
miraglas
17.01.2010 в 14:38:40
2Михалыч: А что скажете насчет утверждения "В-третьих, котлы с бойлером гораздо медленнее реагируют на образование накипи, чем котлы с проточными теплообменниками" - http://www.baxi.ru/advertisement/articles/questions
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 14:44:44
miraglas написал : А что скажете насчет утверждения
Ну правильно- объём теплообменника- 300гр, а бойлер- 100-200литров. Какой из них будет быстрее реагировать?...-:) А если серьёзно- не имеет значения. Образование накипи происходит после 60гр (могу ошибаться, но по-моему такая цифра), поэтому накипь не зависит от объёма. Просто в маленьком теплообменнике будет заметно это быстрее, чем в большом бойлере...
miraglas
miraglas
17.01.2010 в 15:35:13
Согласен :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 15:52:45
2miraglas Ну, что решили-то? А почему Бакси? На другие котлы душа не лежит? -:)
4uvak
4uvak
Тамбов
17.01.2010 в 22:02:14
Михалыч написал : Ну отдельно "косвенный" бойлер можно взять бОльшей емкости. Только дешевле вряд ли получится. Т.к. надо докупать трёхходовый клапан- 4т.р. Хотя если добавить насос ГВС за 3,5т.р. можно сделать рециркуляцию в доме, что гораздо полезнее. ИМХО. Тем самым мы убиваем ТРЁХ зайцев- воды хоть залейся, перепадов- нет, из крана- постоянно горячая вода и не надо ждать.
Если я правильно понимаю, мощность котла не зависит на прямую от площади помещения. Все сводится к грамотной обвязке котла и элементов ОС! Так даваете поделимся своими знаниями, а еще лучше схемами и расчетами обвязки и методом проведения ОС-двухтрубной, колекторной(лучевой) и т.д.
http://www.cgs.ru/shemy.html
dmvt1
dmvt1
17.01.2010 в 22:09:55
  1. Напольники лучше тем, что имеют теплообменник совершенно другой конструкции. Если в настеннике маленький медный тонкостенный теплообменник с ОЧЕНЬ тоненькими трубочками для теплоносителя, то в напольниках стоит здоровенный чугунный теплообменник с большими каналами. Соответственно, тепловые нагрузки в теплообменнике напольника на порядок меньшие, чем в теплообменнике настенника. Такое понятие как накипь в напольниках практически не существует, т.к. при температуре носителя 50-60 град стенки теплообменника нагреты пратически до этой же температуры, а в настеннике стенки трубок могут нагреваться до 100 град и более. От кипения спасает только мощная циркуляция. Ну от накипи при таком режиме спасения нет.
  2. Почему напольники рекомендуют в больших домах. Да просто потому, что в маленьких их поставить негде. Городить отдельную котельную в двухкомнатной квартире нереально. По требованиям СНИПов напольный котел должен стоять в отдельном помещении с дверью на улицу, с окном, помещение должно иметь приточную вентиляцию и т.п.
  3. По мощным газовым колонкам 30 квт. и более. Режим работы колонок и котлов отличается принципиально. Котел обязан отдавать заявленную мощность неограниченное количество времени, а газовая колонка включается периодически. Т.е. их изначально проектируют на менее жесткий режим эксплуатации. И теплообменники у колонок поменьше, и дымоходы меньшего диаметра. А причина в том, что котел должен греть теплоноситель до 85 град, а колонка воду до 40 град максимум.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2010 в 22:51:52
4uvak написал : мощность котла не зависит на прямую от площади помещения.
Зависит от теплопотерь помещения.
miraglas
miraglas
18.01.2010 в 09:02:43
Михалыч написал : Ну, что решили-то? А почему Бакси? На другие котлы душа не лежит? -
Решил все-таки настенник со встроенным 60 л-бойлером Baxi Nuvola-3 Comfort 280i... Все с кем говорил, советуют Baxi. Хотя и дороговат получается... За эту сумму можно уже чугунный напольник с 110 л-бойлером Protherm KLZ 30 купить (ведь есть у меня для этого отдельная комнатка 1,3х2,0м с окном под котельную, и 2 дымохода там 140х140 мм, дверь правда не наружу дома, а изнутри...),но в горгазе сказали, что у Бакси с качеством и наличием запчастей получше будет...
Zhek@
Zhek@
18.01.2010 в 12:23:29
тоже советую все-таки напольник взять с бойлером косвенного нагрева.Они попроще в обслуживании и на мой взгляд долговечнее.И имеется возможность сделать циркуляцию ГВС,что гораздо удобнее двухконтурника. рекомендую Proterm KLZ.Проверенно временем-неубиваемо. В нескольких домах ставили их как временные с дальнейшей заменой н а Виссманы.все в пыли и штукатурке от талибов,электричество по времянке-то и дело отключается :) а котлам хоть бы хрен...:) и никто их не чистил и не обслуживал..... А при бережной эксплуатации да при своевременном обслуживании.....ваще на века :)
Сантехнические работы Москва и область
