нужен удлинитель, для 220 влот пдключить 180 го апара ,метров 20 какое сечение брать для безопаснои роботы
20.01.2011 в 16:32:29
20.01.2011 в 16:36:49
От 1,5 квадрата до 2,5 для MMA желательно
20.01.2011 в 16:38:43
2.5 говорите лудше ?да !
20.01.2011 в 16:40:42
я купил 50 метров провода 2,5 квадрата и сделал удлинитель В режиме MMA электродом 4 напряжения не садится
20.01.2011 в 16:42:49
Считая, что один квадрат выдерживает долговременно 8 ампер, долговременная мощность для данного кабеля будет 13,2 кВт.
20.01.2011 в 16:46:11
благодарю
20.01.2011 в 17:13:25
dvico написал : Считая, что один квадрат выдерживает долговременно 8 ампер, долговременная мощность для данного кабеля будет 13,2 кВт.
Один квадрат выдерживает гораздо больше, чем 8 ампер.
А вот для кабеля в 2,5 квадрата 13,2 кВт = 59,9 ампер будет реально многовато.
Проверить падение напряжения на заданной длине и допустимый ток в переноске можно по этой считалке мощность указывать в Ваттах (1 кВт = 1000 Вт)
20.01.2011 в 17:56:56
7351 при какой продолжительности выдерживает больше 8 ампер?провод для удлинителей применяется многожильный а не одножильный тип провода и марка вы не путайте
20.01.2011 в 18:09:58
при напряжения 220в сечения провода 2,5 квадрат рабочий ток составляет 18 ампер при кратковременной работе 60 мин,сечения 1 квадрата НАПРЯЖЕНИЯ 220В ток составляет 8,480 ампер при кратковременной работе 60 мин
20.01.2011 в 20:19:49
Вот если бы память для настроек была, как программы в приемнике. Настроил вах, напряжение , подачу и запомнил. Чтобы быстро переключатся.
20.01.2011 в 20:30:03
Зачем.Автомат должен быть выбирать оптимальный ток,напругу и всё остальное.
