bulbash, неее. Такой уже есть.. Сначала после покупки и первых проб выкинул в кучу металла на сдачу, как полностью непригодный. А далее взяли на "слабо". Вытянул на свет это чудо, залез в учебники по сельхозоборудованию, почитал слегка эту тему и понял, что путного я здесь не почерпну- срачь на всех страницах.Ушел не представившись и не задав ни одного вопроса. Сам так сам. Переделал навеску, усилил ее, раздвинул плуги. Испытал- результатом доволен. В землю заныривает сразу. Ширина захвата 40см, глубина- по желанию. Я остановился на глубине 18-20 см. Пашу на второй-третьей пониженной на оборотах выше средних. Пробовал пахать на повышенных- не понравилось. Наверное опыта маловато. Комфорт 2-3 пониженная. На 1-й заснуть можно за рулем.
Sergey Michailovich написал:
нужно ещё купленое научить пахать
Не всегда это возможно.
Я когда варил свой плужок, разбирался как должен отвал стоять, как лемех... Начитался всего, а потом проходя мимо магазина, где плуги продают, решил повертеть в руках такой плужок, честно сказать хотел поучиться, посмотреть как умные люди делают...
Посмотрел и подумал, что нужно запихать этот плуг производителю куда-нибудь.
Кромка отвала и лемеха приварена шире сантиметров на 5 от полевой доски. При пахоте ПД не достанет до срезанной земли, плуг будет корежить, гнуть стойку...
А кто-то купит, будет мучаться и думать, что у него руки кривые и он не может научится нормально пахать.
Анатолий Пск написал:
... Пашу на второй-третьей пониженной на оборотах выше средних....
Наверное очень тяжелый твой мотоблок, раз два корпуса тянет на глубину 20 см и с шириной захвата 40 см и мотор у него мощный. Мой не потянет два корпуса, он и на полный захват моего плуга в 25 см при глубине 20 см не всегда хочет тянуть. Приходится самому садиться на левое колесо.
Какой-то "монстр", а не мотоблок. Два корпуса даже минитрактор не потянет.
Марош, мотоблок потянет. Там плужки то видео. В магазине любых видел , мал , маля , меньше .
Михаэль, я увидел. Мой двухрядный окучник такой высоты. И если похимичит и оставить у них по одному "крылу"- отвалу, то мог бы тоже получиться двухкорпусный плуг. Только полевую доску надо прикрутить.
alldn написал:
Так и я о том же, на видео человек купил, "научил" пахать(купленое) на поростой Неве( не особо обвешеной грузами, колёсами, столами) и не плохо получается.
Так и я о том же, на видео человек купил, научил пахать(купленое) на поростой Неве( не особо обвешеной грузами, колёсами, столами) и не плохо получается.
Пашет как получается. Там главное сама конструкция.
