vitaliuy написал: но он пашет только мягкую и чистую землю
Навеска у вас не доделанная. https://mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/?page=26 Плуг то же бы модернизировать по меньший угол атаки.
19.11.2019 в 20:10:57
19.11.2019 в 20:15:01
vitaliuy написал: попала грядка с периём - и всё, не пашет...
А мой пашет все. Даже двухметровый бурьян.
CAIMAN340
19.11.2019 в 20:51:54
vitaliuy, У меня тоже родной плуг Агро никак не хотел пахать. Бульдозерил.
Конского плуга нет, чтобы попробовать, вот и пришлось искать прототип с меньшим углом атаки. Теперь плуг на свои честные 20, а то и 25см пашет. И это на моем тяжелом черноземе. На стойке плуга сделал отметки через 5см, чтобы при вспашке видеть как плуг идет.
19.11.2019 в 21:07:17
!#[] много есть видео из баллонов делают. Мне такой приглянулся, но такого диаметра баллоны не попадаются. Да у пользователя ютуб есть выкройка. !#[]
19.11.2019 в 21:39:51
vitaliuy написал: а дальше не понятно - противоречия:
А так
vitaliuy написал: В силу конструкцыи трактора - мост и коробка в одном корпусе - некоторые опции не выполнимы:
Надо посмотреть. По кадру из видео, есть куда двигать.
У вас получается очень далеко от задней оси и наклонная тяга уходит (похоже) за заднюю ось.
19.11.2019 в 22:20:02
Jesha написал: А так
тоесть:
Jesha написал: есть куда двигать.
к оси нет - там около 6ти сантиметров, а к раме нельзя - там КПП с мостом прикручена..., я специально сделал рамку отдельно чтобы не крепить к раме.
Jesha написал: наклонная тяга уходит (похоже) за заднюю ось.
точно - наклонная тяга направлена на ось иначе буксует.
19.11.2019 в 23:57:23
vitaliuy написал: тоесть:
Да.
vitaliuy написал: к оси нет - там около 6ти сантиметров, а к раме нельзя - там КПП с мостом прикручена..., я специально сделал рамку отдельно чтобы не крепить к раме.
Фотки бы. Глядишь и мысли каки появятся.
vitaliuy написал: наклонная тяга направлена на ось иначе буксует.
А ось нижних на уровне оси колес или ниже? Смотрите, чем ниже, тем легче тащить. А>В. А разницу можно направить на догруз.
Давайте дальше в "Трехточке" разбираться. А то не по теме.
