Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.08.2020 в 20:51:49
galkin24 написал: Регулируется без инструментов
Это хорошо.
galkin24 написал: но не дай Бог дома забыть таблицы Брадиса.
Главное пообедать и голову с собой взять. О последствиях неправильного угла и его исправлении писал выше.
mastera написал: Там можно планки сделать не паралельно и гребенку можно поставить по разному.
Об этом тоже писал выше.
CAIMAN340
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 08:57:40
Смотрю последние пару страниц и диву даюсь - а для чего всё это самоистязание? ? ? Углы, повороты, смещения и прочая лабуда - у тебя плуг так стоит, у тебя, не так.................... Хоть бы один аргументировал эти манипуляции существенным увеличением урожайности или существенным уменьшением времени на обработку........ Или подобно как у меня - важен не результат, а процесс.....крутить все эти гаечки-штырёчки......
galkin24
galkin24
Арзамас
26.08.2020 в 10:45:54
Вот тебе мой аргумент
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 11:01:48
galkin24 написал: Вот тебе мой аргумент
то есть, что бы этому аргументу скучно не было
brait2019 написал: .крутить все эти гаечки-штырёчки.....
galkin24
galkin24
Арзамас
26.08.2020 в 11:11:24
Нет. Почти все запахано. Год назад в центре ладони была мозоль сантиметра три диаметром, от постоянного подталкивания мотоблока. А теперь нет. Аргумент? Пахать плохим или не настроенным плугом это как пилить тупой пилой, или косить тупой косой...
mastera
mastera
26.08.2020 в 11:21:51
brait2019, Пашет сам *!#[https://www.youtube.com/watch?v=rmfyvSA-fvU] и у galkin24, тоже посмотри видуху :yu:
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 11:45:18
galkin24 написал: от постоянного подталкивания мотоблока.
В подталкивании МБ участвуют ещё ноги, колени, ступни, поясница, спина.......их то не жалко........ Я все свои задумки как раз с заботой для всех - всё на адапе, сидя и с рулевым.......на руках мозоли точно не натрёшь
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 12:24:38
mastera написал: , Пашет сам
Да ладно.....Ты наверное в чудеса веришь......... Колея МБ см75 (на моём так) По внутренним краям - см 65........ Плуг, как здесь кто то выдал - в проекции в фас 25см. Колесо в борозде и плуг уже не по середине, а смещён вправо (иначе не будет борозды следующей). А центр суммарной силы сопротивления не по стойке плуга, а смещён ещё вправо и в результате СУММАРНАЯ сила сопротивления будет приложена много ближе к правому колесу и будет создавать РАЗВОРАЧИВАЮЩИЙ момент. Чем более сила (суммарная) сопротивления, тем более разворачивающий момент......... Если сила сопротивления будет незначительная (в песочке например), то и разворачивающая сила будет незначительная и можно смело рядом с МБ идти поплёвывая. Но если чего то потяжелее встретиться, то чёрта с два МБ удержиться на прямой и надо будет его нехило удерживать.
galkin24
galkin24
Арзамас
26.08.2020 в 12:36:46
brait2019 написал: СУММАРНАЯ сила сопротивления будет ... создавать РАЗВОРАЧИВАЮЩИЙ момент.
Будет, но на тот случай придумана полевая доска и сила реакции опоры будет эту силу уравновешивать. А ещё есть два упорных болта в сцепке для регулирования положения плоскости полевой доски относительно продольной оси "тягача". Они позволяют отклонить плоскость полевой доски правее по ходу движения и получить силу, действующую на полевую доску, момент которой будет противодействовать указанному Вами вращающему моменту. Смотрите ролик чуть выше, там всё без чудес. В системе наблюдается баланс сил, противоположно направленные силы компенсируют друг друга, поэтому оператору не приходится бороться ни с одной из них.
mastera
mastera
26.08.2020 в 12:54:50
brait2019 написал: Если сила сопротивления будет незначительная (в песочке например), то и разворачивающая сила будет незначительная и можно смело рядом с МБ идти поплёвывая. Но если чего то потяжелее встретиться, то чёрта с два МБ удержиться на прямой и надо будет его нехило удерживать.
brait2019, Правым колесом будет упираться в стенку борозды и пойдет как по рельсам
:yu:
brait2019
brait2019
Мышкин
26.08.2020 в 13:41:05
galkin24 написал: но на тот случай придумана полевая доска и сила реакции опоры будет эту силу уравновешивать
АГРО......полевая доска..........да плевал АГРО под 250 на какие то доски. Попрёт так, что только держи (вместе с той доской) Может та доска для чего то под 80 и подойдёт, но мне не пришлось такое пользовать.......
mastera написал: Правым колесом будет упираться в стенку борозды и пойдет как по рельсам
Ну-Ну..........Бог в помощь...... Это я не теоретически, а накушавшись вдоволь.........
