mastera написал: Вот и поговори с тобой.
Да уж. Один про Фому, другой про Ерёму.
25.02.2023 в 19:44:05
26.02.2023 в 13:18:06
brait2019 написал: Приличный угол отвала над началом лемеха не участвует в пахоте - пласт, "уходя" в сторону
Вы пришли к такому заключению в результате многолетнего опыта пахоты плугом или чисто по теории? Придётся вас огорчить именно эта часть отвала сильнее нагружена т.к. эта самая часть отрезает пласт (и очень быстро изнашивается) и этот самый "приличный" угол играет одну из первых ролей.
26.02.2023 в 13:47:38
Sergey Michailovich написал:
Sergey Michailovich, ничего в мотоблочном плуге не изнашивается, так как и в конном. Скорости нет. Лемех да. Отвал нет. Изнашивается в тракторных плугах.
26.02.2023 в 14:20:19
Марош написал: Скорости нет. Лемех да. Отвал нет
На наждаке всё стачивается медленнее или быстрее но всё равно стачивается.
26.02.2023 в 19:24:59
Марош написал: отвал конного плуга, как и сам дышель, не меняют. Лемех иногда оттягивают
На конном плуге меняется или реставрируется лемех, отвал, полевая доска, пятка (съёмная) не меняется только башмак и стойка с грядилем, всё зависит от почвы и количества вспаханного.
26.02.2023 в 19:30:14
Sergey Michailovich, что меняется я знаю. Я про те что десятилетия не надо менять.
28.02.2023 в 10:38:37
28.02.2023 в 11:20:55
brait2019 написал:
Sergey Michailovich написал: эта самая часть отрезает пласт
Ну и ! Пласт сразу "пошёл" по спирали вверх и в сторону (как и должно быть)......До той лишней части пласт не "дойдёт" А вот
brait2019 написал: Разве что отвал использовать как отвал снегоуборщика - там эта часть очень нужена.
brait2019, так отвал плуга и делают из стали которая выдерживает трение. Да и технология изготовления специальная. Отвал снегоуборщика из такой стали и по такой технологии был бы слишком дорогим. Как то так будто бы.
28.02.2023 в 12:18:17
{{post:7157987,Sergey Michailovich написал: эта самая часть отрезает пласт
Ну и ! Пласт сразу "пошёл" по спирали вверх и в сторону (как и должно быть)......До той лишней части пласт не "дойдёт" brait2019 :,При нормальной глубине борозды , работает весь отвал. :yu:
28.02.2023 в 12:44:51
mastera написал: При нормальной глубине борозды , работает весь отвал. :yu:
Из видео мне больше всего понравилось, как он (тракторист) сиганул через грядиль плуга. :)
Что касается работы отвала. У меня китайский плуг для тяжелого китайского мотоблока с запасом прочности и технических показателей для возможности работы с ним небольшим трактором. Так вот поработав с ним своим мотоблоком я обратил внимание, что работает не вся плоскость отвала. Хотел сначала болгаркой пообрезать "лишнее", а потом подумал, раз он рассчитан и для миника, возможно эти плоскости вступают в работу при большем захвате и глубине и скорости движения. Предстоит в этом убедится с постройкой миника.
CAIMAN340
