kuzmjch, читай себе. Я в свое время всех более-менее известных как Российской Империи, так и зарубежных и Советского Союза словоплетов начитался, мне их теперь компьютер заменил. Лицедеи тоже не плохо свободное время "убивают".
06.03.2018 в 21:26:31
06.03.2018 в 22:42:26
Марош написал:
Алекс_У написал: Ты же просил обоснование переноса колеса, как я понял
Ну, да. Спросил, почему колесо на твоем плуге наклонено в противоположную сторону. Вперед, а не назад. Почему не вертикально? Если колесо, как на снимке, то понять можно. Если оно в конце полевой доски, то это как бы можно понять для навески. Этот плуг для навески, а не для сцепки, так?
Марош, Я понял видео смотреть лень, заставил деда пайнты изучать ;)
В первом случае, плуг сначала зарывается в неровность, потом обоср..шись колесо его вытягивает, с кучей земли по раму..
Во втором, оближет неровность удерживая установленный уровень
На видео тоже самое автор рисовал мелом возле плуга :popcorn
GS-Т15(2017г)
07.03.2018 в 09:33:46
Алекс_У, ага, теперь более понятно. А в том видео, где мелом "архимед" чертил и бубнел себе что-то поднос 5 минут ни нифига не смог понять, да и расслышать толком то же. Ты сделал почти как в культиваторе, где опорные колеса вперед вынесены. Я когда подгонял мотоблочные орудия под свою навеску, пробовал в своем двух рядном окучнике опорные колеса устанавливать назад, так не пошел окучник, чуть изменю угол в сторону углубления, сразу же за лазил "на тот свет". Пришлось делать как надо. Наверное с мотоблочной сцепкой опорное колесо не нужно. С ней роль опорного колеса выполняет "пятка". Я и в своем окучнике, когда он работает с навеской, "пятки" тоже достаю, а когда работает с мотоблочной сцепкой, то обратно вставляю. И плуг свой тоже конструировал, вернее не сам плуг, а как бы его "дышель-раму", что бы можно было работать этим плугом и с мотоблочной сцепкой, и с трех точечной навеской.
А
07.03.2018 в 09:36:12
А что то похожее на твое еще "разрабатывается"
07.03.2018 в 09:48:03
Марош, Это плуг уже настроен под вспашку?Если да,то на какую глубину?
07.03.2018 в 14:51:45
Работал мой плуг в таком виде не долго. Тяжелый. Пока самая лучшая разработка для моего мотоблока с навеской вот этот. Он более легкий и имеет регулировку по горизонтали. Попробую у этого плуга с регулировкой по горизонтали переустановить опорное колесо так , как в плуге о котором спрашивал. Не знаю, но есть что то такое в таком размещении опорного колеса.
07.03.2018 в 15:03:02
Раз начал говорить о своем плуге, то надо отметить, что стойка плуга из квадратной трубы - это очень было удачное решение. Надо сказать большое спасибо тем машиностроителям. Я и более короткую мотоблочнуь сцепку под эту трубу переделал. Обрезал прямоугольный палец для подсоединения и приварил кусок шины, получился квадрат. Работает. В случае надобности кусок трубы 40х40мм не трудно найти.
07.03.2018 в 15:53:47
kuzmjch написал: Марош, Это плуг уже настроен под вспашку?Если да,то на какую глубину?
kuzmjch, вопрос немного интересный. Мой плуг должен пахать на ту глубину, на какую мне надо. А вот борону на плуге настроил от 20см и больше.
07.03.2018 в 16:04:36
Марош, Судя по фото плуг настроен на глубину 16-18см.
07.03.2018 в 16:18:33
kuzmjch, я никогда не пашу на такую глубину. У меня пахотный слой доведен до 20-24см. Зачем же мне пахать на 16см? А если конкретно про этот плуг, то от него остался только дышель. К такой конструкции я больше не вернусь и говорить о нем нечего.
07.03.2018 в 16:23:41
Марош, Про тот который на фото.
