Serje написал: ... ПОМЕРЯТЬ я смог визуально ...
Знаешь анекдот про продавщицу у которой сломались весы и она предложила покупателю насыпать ему соли на глаз, т.е. визуально? Помнишь ответ покупателя?
12.12.2018 в 20:12:26
12.12.2018 в 20:31:16
Марош не свисти. Вот на этом видео лучше видно , хотя режесура тоже хромает. Плуг видно что идет по центру МБ , а не со смещением влево как на заводских плугах. Захват поэтому видно что небольшой . Сбоку видно что пашешь не на весь отвал , а только чуть больше половины его идет под землей. Обороты большие , в натяг пахать боишься за двигатель или не умеешь , не понимаешь , вот и срываются колеса в букс. У всех мотоблоков двигатели сильные и легко срывают колеса в букс . По лошадкам на тонну веса они мощнее многих тракторных моторов , но все они коротко ходные в отличии от тракторных и поэтому не все позволяют спокойно работать в натяг без букса. У кого есть на Агро двигатель УМЗ 341 то те знают как прекрасно они тянут на низких оборотах не срывая колеса в букс и не требуют обкладывать их излишне железом.
12.12.2018 в 20:34:29
Марош написал:
Марош, какой анекдот ? Ты видео свое посмотри внимательно ! Или у тебя плуг больше стандартного к МБ МТЗ ?
12.12.2018 в 20:46:28
Михаэль написал: У кого есть на Агро двигатель УМЗ 341 то те знают как прекрасно они тянут на низких оборотах не срывая колеса в букс и не требуют обкладывать их излишне железом.
Еще раз по " фастаюсь"!#[
12.12.2018 в 21:00:18
Михаэль написал: Ты видео свое посмотри внимательно ! Или у тебя плуг больше стандартного к МБ МТЗ ?
Нет, не больше. Ну а ты сколько сантиметров дашь? И глубины и ширины.
12.12.2018 в 21:02:11
Михаэль написал: ... У кого есть на Агро двигатель УМЗ 341 то те знают как прекрасно они тянут на низких оборотах не срывая колеса в букс и не требуют обкладывать их излишне железом.
Давно ты для себя эту сказку придумал?
12.12.2018 в 21:35:23
Марош написал: Нет, не больше. Ну а ты сколько сантиметров дашь? И глубины и ширины.
Марош, Пашет глубоко , это видно , наклон хороший , то гляди может опрокинутся.
Марош написал: Михаэль написал: ... У кого есть на Агро двигатель УМЗ 341 то те знают как прекрасно они тянут на низких оборотах не срывая колеса в букс и не требуют обкладывать их излишне железом.
Марош, Врать не буду, с родным мотором тяговитый а вот китайцев ставят( сосед поставил, напарник по работе тоже, с эл/ стартером) уже не то.
12.12.2018 в 21:39:35
Михаэль написал: Марош не свисти. Вот на этом видео лучше видно , хотя режесура тоже хромает. Плуг видно что идет по центру МБ , а не со смещением влево как на заводских плугах. Захват поэтому видно что небольшой . Сбоку видно что пашешь не на весь отвал , а только чуть больше половины его идет под землей. Обороты большие , в натяг пахать боишься за двигатель или не умеешь , не понимаешь , вот и срываются колеса в букс. У всех мотоблоков двигатели сильные и легко срывают колеса в букс . По лошадкам на тонну веса они мощнее многих тракторных моторов , но все они коротко ходные в отличии от тракторных и поэтому не все позволяют спокойно работать в натяг без букса. У кого есть на Агро двигатель УМЗ 341 то те знают как прекрасно они тянут на низких оборотах не срывая колеса в букс и не требуют обкладывать их излишне железом.
Михаэль, Давно я понял,что Марош большой пи....бол.Трехточечную (как он ее называет)навеску прилепил.Для чего? Что бы плуг сдвинуть ближе к правому колесу и потом на всем форуме кричать как он глубоко пашет,какой у него мощный двигатель,как он покоцал рулевые рога,навесил колесся спереди и за плугом.Молодые форумчане в восторге.А на самом деле он даже со своим агрегатом пахать нормально,по сравнению с нормальным тяжелым мотоблоком не может.
12.12.2018 в 23:20:40
Serje написал: .Трехточечную (как он ее называет)навеску прилепил.Для чего? Что бы плуг сдвинуть ближе к правому колесу и потом на всем форуме кричать как он глубоко пашет,какой у него мощный двигатель,как он покоцал рулевые рога,навесил колесся спереди и за плугом.
Это он делал не для каких-то понтов, а пытался улучшить и облегчить процесс, подгонял технику под себя, а не просто хаял заводскую конструкцию... А что Марош
Serje написал: большой пи....бол
, так это и не оспаривается...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
13.12.2018 в 09:40:49
Serje написал: ... Трехточечную (как он ее называет) Для чего? ...
Потому что здесь многие мотоблочную сцепку называют навеской. А ты знаешь в чем их отличие?
Serje написал: .... А на самом деле он даже со своим агрегатом пахать нормально,по сравнению с нормальным тяжелым мотоблоком не может...
Покажи как это ты делаешь. Научи. Про фрезеровку, как это ты делаешь на своем "поезде" я несколько лет тому назад свое мнение сказал в другой теме. Чья бы корова мычала, но твоя бы молчала. Ты думаешь, что обвешавшись шлангами и насосами, ты что то нормальное сделал? Я то хоть могу со своим мотоблоком на четырех колесах у человека в его огороженном огороде на 1-2 сотке что-то сделать, а что ты сможешь на своем "поезде" с насосами. Только по футбольному полю и то что бы вокруг него была беговая дорожка. Мой длиной 80 см + (плюс) 32- 43 см навеска ( могу изменять длину в зависимости от навесного). А твой "поезд" длиной 3-4 м? Так что помолчи или побрей волосики под языком, что бы он не чесался.
13.12.2018 в 09:41:20
Критик нашелся. Ты что думаешь, что если бы меня эти переделки не удовлетворяли, то я бы не смог снова перейти на заводские установки? Наоборот, у меня мысль "играет" что бы еще все это как-то более компактнее сделать. А то и правда может со стороны как-то не очень смотрится? Как сделал черновую, так покрасил и оставил. Для меня правда сойдет. Ничего не отрывается и ладно и легче работать на половину, чем на простом мотоблоке. "Железом обвесился". Деятели. Придумайте сами что бы можно работать без железа. А для себя мотоблок покупал что бы он мог заменить лошадь и почти этого добился. Мне теперь не говорят соседи, которые держат лошади, когда я пашу, что глубина малая. Подойдут посмотрят, что то про себя прикинут, посоветуются. Тоже не против заменить лошадь, но нормальный минитрактор очень дорого стоит, а такое делать, купив мотоблок, как я на своем поделал, не очень легко. Одно только крепление навески к мотоблоку сколько труда нужно.
