Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.03.2023 в 09:39:38
mastera написал: сделать типа почвоуглубителей, пускай будет без отвальная вспашка, только пока не определился как , да что.
mastera, Поставь вместо окучников голые тракторные культиваторные стойки, получится аля чизель. По одной вслед за колесом и на почти жесткой сцепке. Только надо опорное колесо обязательно.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
09.03.2023 в 10:11:44
mastera, а сдюжит твой трактор?
Ихалайнен
Ихалайнен
09.03.2023 в 10:51:17
Марош написал:
Ихалайнен написал:
brait2019, наверняка так и есть. А про виды тут https://xn----itbachmidudk6msa.xn--p1ai/vidy-vspashki-konstrukciya-plugov Еще больше наверняка есть в букварях для агрономов или механизаторов, но отдельно искать безусловно лень.
Ихалайнен, посмотрел дополнительные рабочие органы. Почвоуглубитель. Для мотоблока видно не подойдет. Сопротивление увеличит не хило. Ниже пахотного слоя земля всегда твердая. Это с про тяжелую землю где много глины и камней. Про песчаную не скажу. По молодости работал на Полесье. Но в эти дебри тогда не лез. Там в основном мылец. Песок с камушками это другое.
Марош, само собой все "высокие технологии" вспашки более актуальны для производства, чем для подсобного хозяйства с слабомощной техникой, но как минимум посматривать в ту сторону тоже надо.
brait2019
brait2019
Мышкин
09.03.2023 в 10:52:48
Ихалайнен написал: соболезную.
Короче - о видах вспашки, особливо при МБ, ты так ничего и не скажешь !
Ихалайнен
Ихалайнен
09.03.2023 в 11:38:42
brait2019 написал:
brait2019, а должен был? По-моему нет... Я сюда вообще про плуг зашел спросить.
Михаэль
Михаэль
09.03.2023 в 12:03:49
Марош написал: mastera, а сдюжит твой трактор?
Марош, его ЮМЗ сдюжит .
Марош
Марош
Барановичи
09.03.2023 в 16:02:08
Михаэль, ЮМЗ не знаю, а вот МТЗ уверен что сдюжит.
mastera
mastera
09.03.2023 в 17:13:47
Владимир С. написал: mastera написал: сделать типа почвоуглубителей, пускай будет без отвальная вспашка, только пока не определился как , да что.
Владимир С., Есть такие , стрелки убрать и готово.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.03.2023 в 17:20:27
mastera написал: Есть такие , стрелки убрать и готово.
Вот-вот. Только опорное колесо посередине стоек приделай и чтобы оно регулировалось по высоте. Если с двумя не потянет, тогда делать нечего, придётся пробовать с одной. Траверса выдержит? Нагрузка на неё будет добрая.
CAIMAN340
mastera
mastera
09.03.2023 в 17:43:33
Владимир С., А если стойку в сборе со стрелкой присобачить к плугу?
mastera
mastera
09.03.2023 в 17:55:21
Марош,Пашу 3 корпусным плугом на 3 передаче.
