lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2016 в 11:52:48
Марош написал: ни какой разницы я не видел или с колесом или без колеса на пятке. Одинаково: в гору заглубляется глубже, с горы - меньше. И там и там необходимо винтом регулировать оптимальную глубину в конце прохода.
Это говорит лишь о том, что где то, что то сделано не совсем правильно... Или несоответствие навески, или регулировка как на мотоблоке... Регулировка плуга с опорным колесом будет примерно выглядеть так... Плуг настроен на глубину пашни 20см, а опорное колесо на 18см... Т.е. угол заглубления несколько больше... :confused:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.12.2016 в 12:21:08
lav_66 написал: Если всё равно переделывать, то попробуйте сделать пяту с килем. Киль увеличит площадь опоры при боковом смещении.
БлагоДарю за подсказ. А пятка то у вас съёмная и полевая тоже. Значит и регулировку сделаю, пусть будет. Если весной Ломари не облепят, возможно займусь.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.12.2016 в 12:50:55
Михаэль написал:
Владимир С. написал: Есть еще вариант приспособить к минику один корпус с плуга виракс 2.2 Стою перед выбором. :help
Владимир С., у нас такие продавали к тракторкам. На ценнике указывали , что Польские .
Михаэль, и какие отзывы о нем были?
CAIMAN340
lav_66
lav_66
Вологда
16.12.2016 в 12:55:57
Jesha написал:
Jesha,Съёмная только пята с килем... Киль приварен к пяте... Полевая длоска не съёмная, приварена к корпусу плуга, просто в полевой доске есть отверстия под болты...
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.12.2016 в 13:14:04
lav_66, Ещё раз БлагоДарю.
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2016 в 13:53:11
lav_66 написал:
lav_66, попробуйте.
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2016 в 13:56:24
lav_66 написал: Jesha, Если всё равно переделывать, то попробуйте сделать пяту с килем. Киль увеличит площадь опоры при боковом смещении. Появится возможность пахать мелко (для заделки сидератов). Будет лучше держать курс при пахоте рыхлой почвы...
Почему Вы решили, что сидераты нужно мелко запахивать? Это что-то новое. Я думал что сидераты нужно запахивать как и навоз. Нет?
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2016 в 14:00:29
Марош написал: Почему Вы решили, что сидераты нужно мелко запахивать? Это что-то новое. Я думал что сидераты нужно запахивать как и навоз. Нет?
А чё ты решил что навоз надо глубоко запахивать? Ты наверное лопатой не копал. То кто копал тот знает как лопатой навоз закапывать. Глубоко не получится. Да и при пахоте не факт, что очень глубоко получится.
Марош
Марош
Барановичи
16.12.2016 в 14:01:41
lav_66 написал: ... попробуйте сделать пяту с килем. Киль увеличит площадь опоры при боковом смещении.
Рассматривал я Ваш вариант. Правильно отрегулированный плуг на любой глубине пашет. Киль только создает лишнее сопротивление. Мотоблок не трактор, он любое незначительное сопротивление чувствует. Уже разговор был, что необходимо постоянно следить за заточкой лемеха.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.12.2016 в 14:02:40
Марош написал:
Марош, в песок поглубже надо, в глину помельче. Как-то так.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.12.2016 в 14:07:12
Марош написал: Уже разговор был, что необходимо постоянно следить за заточкой лемеха.
На самодельных МБ не следил. Ни разу. Доваривал когда лемеха уже не было почти. Точил только один раз. Когда доварил, тогда и заточил. Всё.
