16.12.2016 в 17:42:15
ivaniych написал: вот на рыхлой земле и не глубоко
Ну не очень и мелко. И полевая доска из уголка большая, помогает.
17.12.2016 в 12:42:35
Марош написал: попробуйте.
Пробовал на МТ, поэтому исходя из своего опыта и предполагаю. Никому не навязываю своё мнение... :popcorn
Марош написал:
lav_66 написал: ... попробуйте сделать пяту с килем. Киль увеличит площадь опоры при боковом смещении.
Рассматривал я Ваш вариант. Правильно отрегулированный плуг на любой глубине пашет. Киль только создает лишнее сопротивление. Мотоблок не трактор, он любое незначительное сопротивление чувствует. Уже разговор был, что необходимо постоянно следить за заточкой лемеха.
Марош,
В том числе и этот момент... Вот видео с плугом как на фото, с килем... Где там лишнее сопротивление?
КАСКАД, CROSSER CR-M10
17.12.2016 в 12:45:29
ivaniych написал: есть мннние,что киль не нужен для классических плугов, на ПЦ 1-18 он необходим, так как на нём нет полевой доски, киль не плохо будет работать на симметричных орудиях, ушастом и на копателе, на классическом достаточно полевой доски и пятки.
Я никого не принуждаю и не агитирую делать так... Я себе сделал, как работает показал (см. выше), для чего сделал тоже рассказал. А уж делать себе или нет, то личное дело каждого....
17.12.2016 в 13:15:01
lav_66 написал:
lav_66, Ничто не мешает сделать съёмный киль, и ставить по необходимости. Тогда он УЖЕ ЕСТЬ, а не НАДО БЫ СДЕЛАТЬ.
17.12.2016 в 13:36:17
Jesha написал: Ничто не мешает сделать съёмный киль, и ставить по необходимости. Тогда он УЖЕ ЕСТЬ, а не НАДО БЫ СДЕЛАТЬ.
Конечно не мешает... ;) У меня на всех орудиях для обработки земли сделаны кили... С ними ровнее идут окучники (ушастые), меньше гуляют плоскорезы, ровнее идёт плуг. Про плуг писал выше. Кстати без проблем распахивается развальная борозда, что не у всех получается...
17.12.2016 в 13:59:00
lav_66 написал: Вот видео с плугом как на фото
Смотрю я на такие видео и всё думаю - а зачем фрезу изобрели ? С захватом, как у некоторых, в метра полтора.............. ! Тем более когда в сандалях пашут.........!
17.12.2016 в 14:02:54
ppp53, ждём от Вас мастер-класс. Научите уму-разуму, плиз...
17.12.2016 в 15:15:18
Павел-61 написал: ждём от Вас мастер-класс. Научите уму-разуму, плиз..
О чём ? О сандалях или о фрезе ? В сандалях мне ни разу не довелось - как то всё погода не позволяла ! А с фрезой - так это в теме про фрезы - там ребята с такими фрезами, на такой земельке, такое вытворяют - куда уж мне до них !
