joha
joha
Ярославль
20.09.2012 в 22:15:08
lipilo написал : Виктор,этоже V.R.D. вних те сварогах всроена
она же отключаемая вроде, там тумблер должен быть?
21.09.2012 в 09:01:38
joha написал : welder2612, вы купили в новом корпусе, который с индикатором и регулировкой форсажа? для тонкого металлу меньше форсажа для толстого побольше, чем больше форсаж тем жёстче дуга, на резку форсаж на максимум - вроде так
да, аппарат в новом корпусе. попробовал в работе на разных электродах, пока никаких вопросов. работает мягко, дуга устойчивая. за подсказку спасибо, при случае буду экспериментировать. сам бы до этого дошёл, но хотел узнать совет тех, кто уже с этим работал.
mitric
mitric
Томск
21.09.2012 в 10:39:26
Интересно, Как в схеме новой реализована регулировка форсажа?
joha
joha
Ярославль
21.09.2012 в 10:53:20
Как вариант можно по ширине импульсов с ТТ определять необходимость включения форсажа, а для его включения подбрасывать напряжение на резюке задания тока, а регулятором выставлять уровень подброса
mitric
mitric
Томск
21.09.2012 в 11:28:10
joha, я намекаю про себя welder2612у, что пора вскрывать образец во имя спасения новой ресанты и по сложившейся здесь традиции :clapping
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
21.09.2012 в 12:59:58
mitric написал : пора вскрывать образец
или хотя бы пока реальный вес и габариты выложить
viktor1953
viktor1953
21.09.2012 в 18:37:41
lipilo написал : Виктор,этоже V.R.D. вних те сварогах всроена чтобы работать всырых местах, ищю схему на тиг-205 j-87.j-86.Чтобы отключить и вообще для ремонта.
Я пробывал переключать тумблер понижения ХХ, по сварке ничего не меняет. А вот ТИГ на короткой дуге тухнет. Сегодня опять подсунули Сварог 205В, надо было переделывать выхлопную трубу в котельной. Как я только догадался взять болгарку, вот бы из люльки всех матом крыл. По чищеному варит нормально, только щелчки осточертели. Так, что я лишний раз убедился, что Ресанта 220 SH-28 варит комфортнее. А про ПИКО 162 недавно в инструкции прочитал ХХ 105 вольт, а в старой инструкции 60, кому верить? С уважением и наилучшими пожиланиями. Виктор.
viktor1953
viktor1953
21.09.2012 в 18:47:22
welder2612 написал : купил ресанта220пн, вцелом доволен. сам работаю сварщиком, опыт немалый, а с аппаратами с форсажем дуги не сталкивался. может кто подскажет в чём его принцип и как меняется работа сварочника при регулировке форсажа от меньшего к большему. заранее благодарен.
По ощущению на AWI 200B, добавка форсажа влияет только на очень короткой дуге. Появляеться усилинное трещание и углубляеться ванночка, пробывал в нижнем положении. А пока не появилась Ресанточка, форсаж на АВИ был всегда на 0, я им не пользовался. И с Евгением согласен. Удачи.
joha
joha
Ярославль
21.09.2012 в 19:00:09
viktor1953 написал : А про ПИКО 162 недавно в инструкции прочитал ХХ 105 вольт, а в старой инструкции 60, кому верить?
Pico162 имеет трансформатор с Ктр=3, при 230в напряжение как раз и получается (230х1,41-1,5-4)/3-0,75=105,516...в
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
21.09.2012 в 20:15:28
joha написал : Pico162 имеет трансформатор с Ктр=3,
Как и в Штурмах, как и в ИИСТах, гусеподобных. На выходе импульсы с амплитудой ровно 100В при сети 220В. Осцилки выкладывал неоднократно. Поэтому и поджиг полегче.
lipilo
lipilo
Челябинск
22.09.2012 в 06:37:22
joha написал : она же отключаемая вроде, там тумблер должен быть?
Привет Всем!Joha в205 в моем Тиге ото так понижение до 12-15 вольт на ММА тумблера нет ,разговор на эту тему надо в соответствующую ветку вывести.
