Спасибо за совет. Буду пробывать.
15.12.2011 в 22:07:21
15.12.2011 в 22:33:51
Ярослав_М написал : Лучше всего вообще вся прищепка из латуни, включая губки, но такое ныне только в музее можно найти
Ну почему только в музее!? У нас на стройрынке продаются, я свою железную на латунную поменял.
15.12.2011 в 22:35:52
У меня провода одеревянели на улице на сварочнике. А клемы такие продаются в магазинах для сварочника такого? Клемы которые в аппарат вставляются. И кабели помягче? А то новые не охото резать и припаявать к ним другие кабели, всё таки на гарантии аппаратик-то.
15.12.2011 в 23:15:33
Кабеля к гарантии никак не относятся т к они расходка. Кабеля разбираются и вставки байонетные и держак и зажим массы. Они на винтах должны быть, резинки стянуть и будет все видно.Кабель лучше на держаке заменить на метров 5 25мм2 в мягкой резине, а старый добавить на массу .
15.12.2011 в 23:25:09
Блин, век живи- век учись) А не подскажите, как кабель называется. Есть же название наверно какое-нибудь. И резиновые часто встречаются? КГ-25?
15.12.2011 в 23:32:26
По-моему кг25 одножильный а оплетку смотреть и щупать на свой вкус,бывают и мягкие и деревянные, что даже инвертор переворачивают:mad:, такие и в цветмет не жалко!
15.12.2011 в 23:45:28
Да.. я вот пожалел что перед тем как вынести его в гараж (сварочный аппарат) я кабель сети скрутил в круг. Теперь как кость стала. Нет, провода надо менять одназначно. Ими только ковры дубасить.
16.12.2011 в 01:09:27
Вопрос такой.... Имеет ли смысл покупать 250 Ресанту для "перезаклада" по мощности или хватит 220. Использование будет переодическим, напряжение около 200вольт в сети. Берется аппарат для варки листов 5мм. Сейчас нужно будет варить 5мм(достаточно большой киссон) , потом возможно меньше. Цена между 250 и 220 конечно имеет значение (это почти маска или почти новые провода) но не критична. С точки зрения схемотехники 250 ушла от 220? Скажем 190 ресанта это "почти" 220.... вот между 190 и 220 выбралбы однозначно 200. Стоит ли схемотехника 250 того зазора в цене? в выборе учитываю, что более мощный аппарат позволит работать более длительное время при слабом напряжении питания. Также понимаю, что 250 не набрала статистики и 220 более прогназируемая модель.
16.12.2011 в 10:30:02
Slavja.n написал : Сегодня наткнулся на ссылку (). Поскольку она может быть интересна владельцам ресент - решил перепостить тут.
В кратце: журнал Хороший инструмент (№ 1-2 2011) провёл тест 8 сварочных инверторов, среди котроых была ресанта 220. Из интересного отмечу то, что у ресанты намерили 180 реальных ампер (в принципе не новость - на форумах есть информация о том что они завышают, но тут конкретные цифири привели). В статье приведены фотографии заводской комплектации, фото сварочника со снятой крышкой.
Если интересно я наткнулся на новый тест в данном журнале, не могу показать ссылку в интернете нет еще, где ресанта одна из лучших, странные эти тесты в журналах. )))
16.12.2011 в 11:17:33
joha написал : лучше наверно PRORAB Forward 261 MOS взять - ПН будет намного больше а цена та же,
У прораба сильно завышают параметры, да и транзисторы моссветовские (старая технология). У ресанты айджибити )))
16.12.2011 в 21:45:00
Илья В. написал : По-моему кг25 одножильный а оплетку смотреть и щупать на свой вкус,бывают и мягкие и деревянные, что даже инвертор переворачивают, такие и в цветмет не жалко!
Провод КГ это провод в резиновой изоляции, с жёсткой пластиковой изоляцией это ПВ (поливинилхлорид) Жёсткость самой жилы относится к разным классам самих жил. 25мм2 это довольно довольно много особенно при небольшойй длинне. 16мм2 вполне достаточно. Ну на крайняк можно на "массу" 25 а на держак 16. Сам не сварщик, но работал в одной конторе где обслуживал савр.посты. Там у них длинна "кишков" доходила до 100 м. На 50 м делали именно 25 на 16. "папы" для разъёмов в сварочник имеются в продаже и довольно не дифицитны как и бронзовые прищепки и держатели. Так что собрать комплект проводов не проблемма.
