Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.01.2014 в 22:30:20
viktor1953 написал : Получилось 65,337 метра. Разница в метр с мелочью из за моей удельной 0,0172. Ура не наврал. С уважением. Виктор.
Тогда все правильно по сопротивлению, но почему вес такой большой?
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.01.2014 в 22:34:35
Анатолий4 написал : из за моей удельной 0,0172.
А такое удельное, разве, бывает? Не шутите с десятитысячными.
joha
joha
Ярославль
04.01.2014 в 22:40:41
разве индуктивность от частоты зависит?
в наших обычных применениях индуктивность не зависит от частоты, а вот индуктивное сопротивление имеет прямую завимимость
borys78rus
borys78rus
04.01.2014 в 22:46:19
viktor1953 написал : На катушке при постоянном токе 1 ампер 47,5 мв, следовательно R-0,0475 ома. На переменке 50 гц 0,29 вольта при токе 0,86 ампера. У меня вышло 0,337 ома и минус 0,0475 ома постоянки вышло 0,2895 ома чистой индуктивности (округлил до 0,29).
Так просто вычитать активное сопротивление из полного сопротивления цепи нельзя. Полное сопротивление равно корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной составляющей. Учитывая, что реактивная в несколько раз превышает активную, то вклад активной (после суммирования квадратов ) очень мал. Хотя большой практической разницы в индуктивном сопротивлении 0,29 или 0,33 ом не будет
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.01.2014 в 22:46:54
joha написал : в наших обычных применениях индуктивность не зависит от частоты, а вот индуктивное сопротивление имеет прямую завимимость
Точно так.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.01.2014 в 22:50:38
borys78rus написал : Так просто вычитать активное сопротивление из полного сопротивления цепи нельзя. Полное сопротивление равно корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной составляющей. Учитывая, что реактивная в несколько раз превышает активную, то вклад активной (после суммирования квадратов ) очень мал. Хотя большой практической разницы в индуктивном сопротивлении 0,29 или 0,33 ом не будет
И это верно. Квадратный корень рулит.
viktor1953
viktor1953
04.01.2014 в 23:19:57
Klez написал : viktor1953, А фото дросселя можно узреть?
Если завтра фотик не забуду, то выложу обязательно.
ГОСТ написал : А мы продаем или покупаем ?
Спасибо, сразу настроение поднялось!!!
Анатолий4 написал : Так, частота в формуле анулируется.
Я по этому и спросил, когда Евгений указал про индуктивное сопротивление на 50 гц.
Анатолий4 написал : Тогда все правильно по сопротивлению, но почему вес такой большой?
У меня весы ручные, а удержать в руках пороху не хватает. Хотя вес можно и посчитать. Может и ошибаюсь с весом, но тяжёлая катушка.
Анатолий4 написал : А такое удельное, разве, бывает? Не шутите с десятитысячными.
Ну если справочник шутит то и я пошутил.
Спасибо, я был не в курсе.
Анатолий4 написал : И это верно. Квадратный корень рулит.
В любом случае не далеко от истины, в СССР допуск на детальки 20% был в норме и радио работало, а на электролиты допуск 50% был.
Спасибо за науку, здоровья всем. С уважением. Виктор.
viktor1953
viktor1953
04.01.2014 в 23:30:31
Специально сходил к соседу за напольными, вес катушки 15,96 кг. Ручные весы видимо помирают. С уважением. Виктор.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.01.2014 в 23:37:52
viktor1953 написал : Специально сходил к соседу за напольными, вес катушки 15,96 кг. Ручные весы видимо помирают. С уважением. Виктор.
Ну, вот, как все хорошо.:)
Анатолий4
Анатолий4
Псков
04.01.2014 в 23:46:46
viktor1953 написал : Ну если справочник шутит то и я пошутил.
Даже такое вот попадается... http://www.dpva.info/Guide/GuideMatherials/Metalls/CooperBronsesAndBrasses/Cooper/CooperOverView/, но вообще, я почему- то считал, что 0, 018:confused:
viktor1953
viktor1953
05.01.2014 в 18:39:15
Анатолий4 написал : Даже такое вот попадается... http://www.dpva.info/Guide/GuideMath...ooperOverView/, но вообще, я почему- то считал, что 0, 018
А у меня в общетехническом справочнике 0,01752 - 0,01820, видимо многое зависит от чистоты меди, мягкая или твёрдая. А может некоторые авторы просто списывают с ошибками. Раньше в серьёзных справочниках всегда были вкладыши с замеченными ошибками. Спасибо за внимание. С уважением. Виктор.
А главное теперь придётся катушку подбирать эксперементально, или сделать несколько под конкретные цели. И ещё вопрос, катушка без сердечника как я понимаю не боится намагничивания. То как влияет это дело на сердечник, в чём это отражается и как влияет на дугу. Допустим на малом токе можно зазор сделать по меньше, как этот же зазор будет работать на большом токе? Пару слов, если можно. И ещё, у сердечников из распылённого железа тоже есть насыщение? И как это угадать? С уважением. Виктор.
