rdk написал: для внутреннего монтажа в квартире- серии mistral
они же накладные , не ? rdk, на сколько модулей вам щит нужен ?
17.06.2017 в 09:51:30
И это пройдёт ...
17.06.2017 в 10:52:01
serj12 написал:
serj12, нет, речь идет о выборе между Щит распределительный встраиваемый ЩРв-п Mistral41 36М пластиковый прозрачная дверь 3 ряда с клеммами (1SLM004101A2207) и Щит распределительный встраиваемый ЩРв-П-36 IP30 пластиковый белый стальная дверь (UK536N3) не знаю можно ли сюда вставлять ссылки из магазина, но не в качестве рекламы Выбираю корпус для себя, просто листал каталог ЭТМ. Может есть какой другой вариант? Но точно нужно АББ
17.06.2017 в 11:16:18
rdk написал: речь идет о выборе между
понял.
rdk написал: (UK536N3)
собирал в них , пока не попробовал Hager - они более просторны ,
rdk написал: Mistral41 36М
никогда не использовал - не было нужды.
rdk написал: Выбираю корпус для себя
Вам известно количество модулей ? Учитывайте при выборе что бы было не впритык , иначе проводники будут набиты как селеди в бочке
И это пройдёт ...
17.06.2017 в 11:31:53
serj12,хагер ни разу не просторней, если речь о серии Вольта. UK 5xx тоже тесная, хлипкая рама, шины, отнимающие пространство...
17.06.2017 в 11:40:44
serj12,
36 модулей. В названии обоих вариантов есть
17.06.2017 в 11:41:26
MaSeVi написал: serj12,хагер ни разу не просторней, если речь о серии Вольта. UK 5xx тоже тесная, хлипкая рама, шины, отнимающие пространство...
MaSeVi, так что, мистраль?
17.06.2017 в 11:41:35
MaSeVi написал: UK 5xx тоже тесная
не замечал , особенно после остальных - правда Pragma никогда не использовал.
MaSeVi написал: хлипкая рама
вроде с этим проблем не припомню :o
MaSeVi написал: шины, отнимающие пространство...
а вот это - да , задумался даже о покупке тонкогубцев :cool: MaSeVi, мне там очень "зубы" не нравятся - я их постоянно отламываю , либо в процессе крепления кабеля , либо в процессе разделки :(
MaSeVi написал: ,хагер ни разу не просторней, если речь о серии Вольта.
может быть - я только попробовать взял , но гольф встроенный очень нравится :)
И это пройдёт ...
17.06.2017 в 11:42:17
serj12 написал:
serj12, так а что вообще в ходу АББ скрытое на 36 мод?
17.06.2017 в 11:44:15
rdk написал: 36 модулей. В названии обоих вариантов есть
хорошо , это-то понятно , у вас фактически сколько их будет ? Ладно , пойдём с другой стороны :) если я насчитаю 32 модуля - я беру на 48 ,если 12 - то на 24 ...
И это пройдёт ...
17.06.2017 в 11:46:11
serj12 написал:
serj12, я Вас понял, до мелочей набивку еще не проработал, но знаю точно, что это будет корпус на 36 мод. Нужно купить быстро, тк есть возможность запихнуть его в большой заказ. Там будет счетчик АББ, рубильник на вводе УЗО противопожарное, по дифу или узо+автомат на каждый из 2х су, ну и 3 комнаты, балконы, в общем 3 шка
17.06.2017 в 11:48:22
rdk написал: так а что вообще в ходу АББ скрытое на 36 мод?
если у меня выбора нет и автоматы однополюсные - я возьму uk , меньше руки себе поломаю :) и опять же - дверка у них на несколько мм от стены отступает ... мур-мур ... не то что по 2 см пластика . rdk, а вы сами будете собирать ? Стена сплошная или ГКЛ ?
И это пройдёт ...
