Марош написал:
Да она и тяжелая, блин, а еще прижимается мотоблоком к земле, как она будет прыгать?
После уборки картофеля мою землю нереально вспахать, глыбы конкретные внизу. Вот на них и кидает. Весной фрезеровать осеннюю пахоту самое легкое, что может быть для фрезы, ее я тоже прохожу на третьей передаче, почти бегом. После уборки картофеля фрезерую на первой передаче на глубину 15см, перемалываются и комья и оставшийся ботва с бурьяном. Потом жду недели две и фрезерую на полную глубину 20-22 см, тронувшийся сорняк погибает. Потом сразу раскидываю семена сидератов (любые, что есть) и заделываю их опять же фрезой, но уже на третьей передаче. Как это все сделать одним плугом, я даже не представлю.
Владимир С., плугом проще. Пашешь сразу на любую глубину и на любой скорости, одновременно собираешь оставшийся в земле картофель. Сеешь сидерат и заделываешь бороной на любой скорости.
Правда, перед пахотой необходимо убрать ботву и растительные остатки и вывезти их в компостную кучу. Меньше болезней в почве останется.
Марош написал:
Марош,Делал так раскидал сидерат прошелся на первой фрезой, все. А бороной, бороной тоже пробовал так "" СТЕРВЯТНИКИ" ждут не дождутся когда ты закончишь , уедешь, разгребут и сожрут.Да и не успевает он у нас, мал мала подняться, морозы, снега, эффекта ноль.
mastera написал:
Тоже мало вырастает, если 30см бывает, уже хорошо. Но у меня зерно свое и сею густо, всходит землю не видно. По снег харррошее такое одеяло получается. Заделываю весной фрезой, обзаведусь плугом, буду запахивать.
Всем доброго дня. На улице потеплело и решил Я поменять масло в трансмисии мотоблока. Но каково было мое удивление когда купленное масло тад 17 после того как отаило в тепле (лежало в ракуше все морозы) просто расслоилось. Хорошо что посмотрел а смотреть было на что: слизь муть и густота непонятная и все в три видимых сквозь светлый пластик слоя . Так что теперь надо выбирать масло. Отпишитесь кто что заливает. Зимой мотоблок не использую
Буржуй написал:
Озвучьте, пожалуйста производителя, чтобы и другим не попасть на такое г.... .( Надеюсь модераторы не примут это за рекламу) Лично я взялся бы за замену трансмиссионки летом, когда жарко да ещё после пробега, что бы слить всю грязь. А сейчас это масло толком и не стечет, если, конечно в гараже не "Ташкент". А брал я масло Лукойл 80W90.
Владимир Вирютин, по поводу щитков из валенок при работе с фрезой. После уборки картошки у нас, как правило,сухо, комки земли твердые. При фрезеровке эти камни бьют по ногам.
ValNik написал:
На фрезе к МТЗ стоит защита, кусок брезента, можно и босиком работать
Михаэль написал:
Не кусок брезента , а кусок транспортерной ленты .
На АГРО крышка тоже ни чего не летит.
mastera, у ваше фрезы форма крышки позволяет закрыть рабочую зону при любой глубине обработки. Я на своей фрезе вообще крышку откидываю назад к мотоблоку, если фрезерую на полную глубину.
Rovpila, я взял бензин,на 5000гр дешевле дизеля,да и бензиновый мне как то роднее и понятнее.А решать вам.... Сейчас доробляю прицеп.задняя балка от москвича 41,рессоры от 412.Осталось немного,но холодно...Потом займусь редуктором на фрезу.есть несколько вариантов.. Вопрос к практикам. Нужно ли понижать обороты ВОМ?теоретически на Вом 1000,редуктор фрезы понижает в 2.5 раза 400об.мин.но это на полный газ.Советуют от 120,275,300....конечно зависит от почвы,в принципе обороты могу сделать любые.Если обороты оставить прежние,Есть интересный вариант без редуктора,но об этом пока рано.Почва у нас солончак.если не ухаживать,бетон...гипс,перегной,то после фрезы как пух,но после дождя корка....Лечить землю думаю сидератоми.
KIN 74 написал:
бензиновый более скоростной и менее шумный.
Спорное утверждение насчет шумности. У меня два дизеля, так они куда тише чем те же мотоблочные бензинки.
Пыхтачок, Я так понимаю у Вас дизельный мотоблок прораб или зубр так для чего сравнивать его шумность и шумность мб мотор сич)) И к слову в Росси пока нет мотор сича дизельного
Rovpila написал:
Здравствуйте. Хочу приобрести МС девятисильную. Стоит только вопрос какую, дизель или бензин. Подскажите пожалуйста.
Rovpila, конечно китай дизель , он намного сильнее девяти сильной китайской бензинки . Двигатель мотоблока МС-8 сильнее девяти сильной китайской бензинки , потому что у МС-8 больше рабочий и ход поршня. Китайскую бензинку стоит брать только если ее рабочий объем 340 куб/см и больше, то есть превышающий объем двигателя МБ МС-8 . Не знаю как у китайских дизелей , а у их бензинок лошади по размеру меньше , чем Украинские и Российские , не раз проверено практикой. Имеем три МБ , один 9 л.с. Хонда и два 8 л.с. УМЗ-341. Сравнение не в пользу 9 л.с. , два коня там не хватает.
