А ни у кого нет видео тяжелого мотоблока с фрезами (активными роторами) вместо колес? Когда то была такая мысль, но сам себя испугался.
29.01.2017 в 12:18:57
МС 4.05
29.01.2017 в 13:26:53
ValNik написал: А ни у кого нет видео тяжелого мотоблока с фрезами (активными роторами) вместо колес? Когда то была такая мысль, но сам себя испугался.
ValNik, Пупок то не развяжется тяжа на фрезах тягать?
29.01.2017 в 14:02:34
ValNik написал: была такая мысль,
Прикинем, что надо сделать чтобы проверить на практике. Сами фрезы (АРы) взять напрокат с культиватора. Посадочные места подогнать-значит отдалить фрезы от редуктора. Если фрезы не жалко на эксперимент порезать, то можно и вплотную поставить. Отсюда и пляшем: кто готов к испытаниям?
29.01.2017 в 14:03:16
29.01.2017 в 14:03:46
29.01.2017 в 16:03:24
Grom73, Тягать его не надо, он сам на первой поедет. Заякорить как следует и на повышенных он начнет рыть.
Может NAP что знает?
МС 4.05
29.01.2017 в 16:32:24
Павел-61, вы , кажись, не поняли. Штатной фрезы здесь не будет. На устройство универсальное поворотное вместо плуга ставить стойку от стрельчатой культиваторной лапы, или какой другой якорь. На ступицы вместо колес приладить или фрезы типа от невы, или гусиные лапки. По идее, рыть будет будь здоров, только необработанная полоса будет между ступицами.
МС 4.05
29.01.2017 в 16:41:52
29.01.2017 в 16:43:18
ValNik написал: На ступицы вместо колес приладить или фрезы типа от невы, или гусиные лапки. По идее, рыть будет будь здоров, только необработанная полоса будет между ступицами.
Разве что по целине...., после осенней вспашки (на совесть сделанную), у меня клон 105-ки на штатных фрезах при его весе кил 100-120ть "тонет" при фрезеровке...., а уж с весом МС....., будет зарываться.... ...хотя, не попробывав - не узнаешь.....
29.01.2017 в 16:58:08
ValNik, я сразу понял.
Только если без переделки, то сами же как и я поняли, что-
ValNik написал: необработанная полоса будет между ступицами.
Значит пилить-варить-сверлить, а не каждый фрезами пожертвует. Но работать должно при отрегулированном сошнике (якоре). И надо не менее трёх на сторону, иначе зароется.
29.01.2017 в 17:03:27
ValNik написал: Grom73, Тягать его не надо, он сам на первой поедет. Заякорить как следует и на повышенных он начнет рыть.
ValNik, Поедет пока не зароется,потом пуп...
