#5997935
Yrik1980 написал:
Михаэль написал:
Юра Сербин молодец !!! Работает у парня голова как надо и руки золотые . Люблю смотреть его видео . Сажалка получилась как с завода , только в несколько раз прочнее и долговечнее.
Спасибо, будем пробовать в работе)
Yrik1980, вчера смотрел ваше видео про картофелесажалку. Вообще, третий год смотрю ваши ролики, по многим учился, можно так сказать... Спасибо.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
**Удачи,Юра!!!
Доброго дня ФОРУМЧАНЕ. Пожалуйста отпишите про сей дивайс для фрезы к МС если кто в курсе.
Ред. Jek.
Буржуй написал:
Ред. Jek.
Буржуй, Цепной редуктор по типу фрезы МТЗ 05 , только в МСовском стиле прямоугольные углы корпуса , у белорусов корпус круглый сверху и снизу. У МС грузы на колесах квадратные у МТЗ 05 круглые .
Всем спасибо!
Провел испытания самодельной картофелесажалки
Yrik1980 написал:
Yrik1980, Весчь!!
Модератор Регистрация: 02.02.2015 Зеленоград Сообщений: 10595
Yrik1980 написал:
Агрегат!
Yrik1980 написал:
Всем спасибо!
Yrik1980, я на своей сажалке убрал норальниковый сошник и поставил самодельный дисковый. Испытания этого года показали исключительно одни плюсы дисков.
CAIMAN340
Владимир С. написал:
Где посмотреть?
Буржуй написал:
Откуда картинка?
NAP написал:
Где посмотреть?
NAP, могу только фотки, сделать?
CAIMAN340
Yrik1980 написал:
Всем спасибо!
Юра , отлично и как красиво работает !
Жду фотоотчет.
Yrik1980 написал:
Всем спасибо!
Yrik1980, еще бы одну доработку можно сделать.
Шахту в верхней части продлить назад, чтобы прикрыла с боков верхнию шестерню и еще назад на вылет лоточков.
Это чтобы поднятая картошка в верней точке не соскочила в сторону.
NAP написал:
Жду фотоотчет.
NAP, вот:
А здесь в работе.
CAIMAN340
Владимир С., сколько не смотрел сажалок для картошки и МБ и для тракторов - рыло, да еще внизу или плоская площадка или виде V c килем. Но суть в том что картошку ложат на уплотненную площадку (это и делает площадки или киль), а потом закрывают. (где то это читал по агрономии выращивания картофеля)
li.sta написал:
Думаю что это делается исключительно для удобства механизированной копки картофеля. Он все равно будет наращивать клубни в гребне, где земля мягче и больше воздуха.
CAIMAN340
Через уплотненные капиляры к клубню поступит больше влаги.
li.sta написал:
Для мотоблока не применимо так как заглубить не реально будет.
Я в прошлом году варил обломанный кронштейн крепления сошника. И промазал с точностью. Плохо входит даже в рыхлую почву. Хотя до этого запросто садил даже по необработанному участку. Немного изменился угол атаки и уже вопросы возникли.
NAP написал:
NAP, думаю это очередной миф, потому как самому семенному клубню влага не особо нужна, а к растущему кусту влага поступает через корешки, которые естественно прорастут туда, где найдут влагу. В том числе они дотянутся и до плужной подошвы и до краев гребней.
CAIMAN340
NAP написал:
Буржуй написал:
Откуда картинка?
NAP, КАРТИНКА с сайта производителя их стали производить вместо угловой приставки для выравнивания фрезы
