NAP написал: Мимо проходит другой продавец, фватает в витрины какой то нож и по моей руке острым лезвием.
Ни хера себе шуточки у ваших продавцов :)
07.06.2017 в 23:21:51
08.06.2017 в 07:48:59
UrikEEE написал:
UrikEEE, если бы каску покупал, то продавец попросил бы покупателя одеть каску, взял стремянку, залез и сбросил сверху на каску кирпич...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
08.06.2017 в 13:37:14
NAP, Про 6 сек., шутка! Без слива масла и съема двигателя никак. Первое решение было снимать пружины, после чего вставить диск на место, но получилось решить проблему проще. Как говорят: подобное лечится подобным - выкрутил регулировочный болт на всю длину, при нажатии на рычаг диск отошел на 2-3мм от первичного вала коробки и позволил мне совместить шлицы диска с пазами первичного вала, в этот момент помощник отпустил рычаг сцепления и диск встал на место. Самое длительное во всей этой процедуре, это залить масло в "дырочку" картера, ибо заливной горловиной назвать язык не поворачивается.
09.06.2017 в 14:53:35
Теперь понятно.
09.06.2017 в 18:08:14
NAP написал: Теперь понятно.
NAP, Это и так было понятно, часа на 3 эта процедура займёт.У меня на мс 8 после зимы болячка вылезла, недели 3 мучился пока не дошло Сниму видео, я такого не встречал .
09.06.2017 в 20:23:21
petrovi4_63, Сливать масло с коробки вовсе не обязательно! Опрокидываем мотоблок на руль двигателем вверх-масло стекает к ВОМу и откручиваем двигатель!Раз пять так делал.
10.06.2017 в 14:42:33
Сегодня таки доделал 16 колеса.Управляемость намного лучше чем на родных,раньше не верилось.Попробовал сразу в работе с дисковым окучником-прет шо танк даже без культиваторных лап впереди дисков.A на штатных колесах только с лапами,бывало и буксовал и в сторону сносило выворачивая картоху.Очень понравилось хоть и дороговато
Колея только чуть изменилась с 60 на 65 пофиг это не критично
10.06.2017 в 21:33:03
Купил все таки пару втулок на ВОМ , уже едут с Украины в Россию. Теперь надеюсь задействовать ВОМ в уборке снега и картошки)
10.06.2017 в 22:28:57
Всем доброго времени суток!
slaventiy 7 написал: Сливать масло с коробки вовсе не обязательно! Опрокидываем мотоблок на руль двигателем вверх-масло стекает к ВОМу и откручиваем двигатель!Раз пять так делал
Я тоже самое говорил на форуме более 4 лет назад!......А 16 "тапки" получились СУПЕР!
11.06.2017 в 16:17:47
slaventiy 7, Первый раз столкнулся с такой проблемой, и вообще, это первая проблема за 5 лет эксплуатации, мне простительно.
14.06.2017 в 17:36:36
slaventiy 7, Где такие 16 колеса можно достать и по чем? Или как сделать?
