закинило дроссельную заслонку на этом карбюраторе!как быть?вообще ничем не скуручу,намертво
17.10.2017 в 09:07:06
17.10.2017 в 09:38:48
Go Rail написал: mastera написал: блестит
Женя, это ж такой плуг как и у меня. Типо к кЕтайскому моту? Я у себя этот механизм разобрал, не пошел в работу.
Go Rail,Тезка привет, у меня родной АГРОвский плуг НП-1, куча регулировок " на ходу" не надо переставлять ни каких колес, не переваривать, пашет отлично :yu:
17.10.2017 в 09:56:18
Марош написал: Легче наверное еще и потому, что плуг стоит по средине мотоблока.
Если у тебя колея 60 см, значит захват плуга 30 см? Многовато.
17.10.2017 в 10:16:38
alldn написал: Марош написал: Легче наверное еще и потому, что плуг стоит по средине мотоблока.
alldn,Александр нет , смотри снимок там правое колесо немного идет впереди левого, да еще упорные болты не зажаты плуг сам регулирует захват.
17.10.2017 в 13:08:32
bulbash написал:
Go Rail написал: bulbash, Нужно тогда грядиль сносить влево, как на сморгонском плуге, тогда норм
Именно такой у меня :)
bulbash, Ну вот. Я конный по такому принципу замучу к моту. Длинна боковой трубки (снос) от шва до шва 7,5см? Я вот думаю на конный сделать снос до 10см... Интересно потом будет сколько захват...
Евген
МС-10.
17.10.2017 в 13:13:21
Марош написал: я пахал вот этим плугом, установив на него вот такую мотоблочную сцепку,
Вот! Еду в райцентр покупать вот такую сцепку. Кстати, тот плуг, который стоит левее, такой самый у соседа к МТЗику подходит как родной. А вот в мой МС она никаким боком.
Евген
МС-10.
17.10.2017 в 13:16:57
mastera написал:
mastera, Женя, вот именно вот такой только родом из кЕтая механизм я и разобрал, люфты были несовместимые с жизнью. Так у тебя еще оригинальная.
Евген
МС-10.
17.10.2017 в 13:18:51
mastera написал:
mastera, Женя, упорным болтом выровняй прямолинейый ход мота, и будет тебе счастье. Сильно много болт отпустил.
Евген
МС-10.
17.10.2017 в 13:21:45
сич написал:
сич, Вот, еще один. Тема такова, что у меня однажды заклинила заслонка подсоса. Разбирать не получилось, поскольку почти неразборная конструкция. А на заводе там некоторые точки залиты компаундом/клеем. Возможно кусок клея попал в пару трения и ее заклинило. Я пробовал снять шкивок, но он не снимается,Будем спрашивать совет у друзей, мож они что подскажут.
Евген
МС-10.
17.10.2017 в 13:38:42
Go Rail написал: mastera, Женя, упорным болтом выровняй прямолинейый ход мота, и будет тебе счастье. Сильно много болт отпустил.
Go Rail,У тебя проблемы у меня их нет ;)
17.10.2017 в 14:16:55
Евген
МС-10.
