Пояните пожалуйста ,здесь много говорят о изменении колеи ,а для чего её менять надо ?
23.10.2017 в 21:17:35
23.10.2017 в 21:41:21
Какое междурядье для картошки, такая и колея. Для пахоты стандарт 60 см.
МС 4.05
23.10.2017 в 22:36:48
ValNik написал: Для пахоты стандарт 60 см
Как правило. По факту если нужно меньше, правое колесо снимать разворачивать диск в ободе наоборот, т.е на 500мм... А делал так кто?
Евген
МС-10.
23.10.2017 в 23:15:39
Вот небольшое видио вспашки своего участка форсированным МС 4.05 на 16 тапках и заводских грунтозацепах с оборотным плугом ПОН-20. !#[] [] Участок в 20 соток вспахал за 5 часов при этом расходовал около 4,7 литра бензина
24.10.2017 в 08:30:32
NAP написал:
Go Rail написал: Нам нужно вспахивать участок или ковыряться целый день по одной и той же линии?
Оно таки да но как всегда НО! Если вспашка под грядки то ширина захвата минимальна, так что бы крошение почвы было лучше. Если посадка картофеля под плуг то ширина захвата подбирается по ширине междурядия. Если осенняя вспашка то ширина захвата по шире лишь бы повернуло пласт. Где то так. Вот кино про оборотный плуг МС без рекламы
NAP, Вот мой плуг
Привезли из Волочиска года 4 назад. Обратите внимание, здесь механизм поворота находится справа от стойки, а у НАПа слева (без модернизации). Модернизация НАПа заключалась в переносе механизма оборота направо от стойки. Т.е завод учел замечание и увеличил ширину пахоты. И пазухи в моем плуге уже вырезаны на заводе (это следующее видео НАПа).
У себя я наварил ещё перья, чтоб лучше переворачивал пласт, ещё не испытал.
МС 4.05
24.10.2017 в 08:57:35
НАП, а может ваш плуг собирали с пьяных глаз и не с той стороны трубу приварили? Зы. Видео классное, Вам нужно обзоры за деньги делать. Там вон в первых темах блоггеров нанимают...
МС 4.05
24.10.2017 в 09:09:45
nospin написал: Пояните пожалуйста ,
nospin,Как убрать лишние фотки с альбома, почти каждая фотка по 5 раз, :help невозможно найти нужную фотку .
24.10.2017 в 12:15:09
24.10.2017 в 20:21:36
Jesha написал: mastera, Их просто надо хранить на домашнем компе, и по мере надобности вставлять. В альбоме половины нет.
Jesha,Я задал вопрос как убрать :help а не где хранить. :confused:
24.10.2017 в 20:55:04
2mastera .Ответил в личку.
