vagin, сервисники в Воронеж поедут?и я там уже лазил
21.01.2014 в 16:53:36
21.01.2014 в 16:57:12
NAP написал : Вот если они еще жопу сделают таковой что бы навесное ихное то есть МТЗовское подходило (его то выпускают много Белорусских предприятий) тогда продвинут свою продукцию они очень далеко и быстро на 1/6 суши.
Надо отверстие в этой ж..е расточить на ф52 за + благо тело позволяет *и отверстие ф16 под шкворень сместить вперед тело не позволяет вот и все дела по адптации белоруских активных изделий.Лучше отв ф16 и ф8 под чеку на заводе не сверлить дешевле будет для безголового кузнечика. Да а Белорусы больше имеют при такой комплетации мотором чем запорожцы.
21.01.2014 в 16:59:06
Карбюратор там жигулёвский
vagin Фотку карбюратора можно посмотреть?
21.01.2014 в 17:00:28
сич написал : vagin, сервисники в Воронеж поедут?и я там уже лазил
Должны ! Ничего страшного , что лазили . Не ленитесь и позвоните , может и по телефону скажут , что сделать .
Так оно постом выше .
21.01.2014 в 17:01:21
vagin написал : А чем МСовское плохо ? Всё равно навеска от МС лучше любого другого .
Ну с навесного у меня только плуг так вот МС просто в сторонке по подходу к девайсу. Фрезу ведь ты не так давно с Г смешал. Не есть она фреза достойной по определению.. Читаем выше вердикт Эксперта. А ВОМ нужно было делать как бы на один фасон в этом то сомнения нет даже. Просто наверняка после хорошего бухла техсовет собирался.
честно - жаль молодёжь обманутую тремя клоунами и попавшую в эту мясорубку.... а всё почему - не читают историю....
Не может каГбе славянин по имени Мойша в современном мире просто так обманывать.
корпуса МБ...
Нет сама железка то будет а не будет как положено. На положено .... Если бы было у нас как положено то забугорная техника не стояла у нас так дорого при том что з/п у нас никчемные.
21.01.2014 в 17:10:09
сич написал : у меня опять проблема,начал переполнять карбюратор
Если мб МС8-10. Это лечится уставкой более толстой прокладки под бензонасос. Увеличиваем толщину прокладки - уменьшем ход приводного штока насоса а значит и производительность. Эксперементируйте. Получиться заодно и бензинчиком запахнете как настоящий механик.
21.01.2014 в 17:12:05
vagin, завтра буду звонить
21.01.2014 в 17:13:42
expert54, я не технарь к сожалению, агроном вот иногда и про мелочи спрашиваю не судите строго
21.01.2014 в 17:23:09
vagin написал : Нет , не сделают . Уже 30 лет к МТЗ не сделали и ещё не сделают . Официальный магазин МТЗ и тот продаёт каменские грохотные копалки .
Прежде , чем тут ср*ть , покажите другое, более лучшее навесное любого другого производителя . Рыбачёк сколько раз критиковал дороговизну навески МС , а в итоге другого просто НЕТ :confused: . Адаптер дорогой , но лучше нет и купить толкового просто нечего .
А что завод в Каменке входит в концерн МоторСич?Каменка выпускает и для других мотоблоков.Не пользовался МС,но меня устраивает к МТЗ.Картофелекопалку каменскою не брал,нашел получше Российскую под МТЗ,ширина лемеха 40см.Рыбачёк чета сделал самодельный адаптер.Да и МСа у него нет.Когда начали писать на форуме про Мотоблок GRASSHOPPER,ты очень осведомленный начал рассказывать:Китай содрал МС и лепит,когда я написал,что МоторСич купил завод в Орше и начал там ставить движки на МС,по твоей информации их делает МТЗ.За3,14ся ты самый осведомленный!
21.01.2014 в 17:27:30
Постом выше только бензонасос, а где карбюратор жигулёвский?
21.01.2014 в 17:32:18
expert54 написал : Если мб МС8-10. Это лечится уставкой более толстой прокладки под бензонасос. Увеличиваем толщину прокладки - уменьшем ход приводного штока насоса а значит и производительность.
сич написал : expert54, я не технарь к сожалению,
здесь все такие - не технари... установить доп. прокладку (красным показал), продаётся на любом авто рынке, авто магазине, прокладка бензонасоса жигули
