Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.09.2015 в 12:56:14
Юрий VW написал :
Pavel003 написал :
saxar14 написал : .Я вот и спрашую владельцев мотоблока мотор сич какая искра нормальная для данного вида техники.
А искра на свече или на свечном проводе плохая? Может свечу поменять или свечу и насвечник. Ты ведь спрашиваешь, но, как и большинство, не пишешь что ты делал. Искра и должна быть такой какой ты ее видел на мотоциклах.
присоединяюсь, нужно проверять свечу, потом ВВ провод, а потом уже проверять зажигание...
А еще раньше проверить или поменять заправку.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.09.2015 в 13:03:35
Владимир С. написал : А еще раньше проверить или поменять заправку.
Не, ну если так, то это уже слишком жестоко. Даже у армян на обочине бодяга горит в Жигулях. Правда резина на пробке бака, простоявшая только у меня с 1981 года, за десяток 5 литровых заправок, не соприкасаясь с бензином, распухла как женская радость после укуса осы.
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
03.09.2015 в 13:21:58
saxar14 написал : Я вот и спрашую владельцев мотоблока мотор сич какая искра нормальная для данного вида техники.
Только что сходил ,выкрутил свечку,попробовал на искру,как говорили в детстве хоть слона бей,большая синеватая,хорошо заметная. Не попадал ли ваш мотоблок под дождь? мог намокнуть выключатель на руле. А вообще конечно надо начинать со свечки ,на свечника ,провода если с ними все в порядке проверить все выключатели,на руле,на коробке передач и на коробочке электронного зажигания. Все они работают на замыкание на массу,то есть если провод подходящий к выключателю закоротить на массу искра пропадет из этого следует что если по от соеденять провода от этих выключателей и у вас появиться нормальная искра ,значит причина в каком то из этих выключателей а если все останется как есть значит дело не в них,далее я бы проверил высоковольтную катушку ,она стоит в коробочке на двигателе,можно попробовать заменить на катушку с мотоцикла или мопеда,если и это не поможет то причина в комутаторе или в катушках генератора.Катушки можно проверить на сопротивление,данные здесь кто то давал.
saxar14
saxar14
03.09.2015 в 15:04:04
Спасибо вам большое за хороший и внятный ответ.Просто хотел узнать у коллег по данной технике у кого какая искра, чтобы знать с чего начинать ремонт.А работу я проделал такую: свечи я менял,и колпачок менял и броне провод менял,клапана подрегулировал,карбюратор промыл продул в общем полноценное Т.О., но результат не менялся,как он не заводился так и не заводится как была еле заметная в тёмном помещении маленькая искра так и осталась.На завод звонил, они мне дали данные по сопротивлению на генератор,но ещё не проверял.Буду проверять выключатели ,если всё ок то следующий генератор и т. д. Но я так понял что искра должна быть хорошо заметной ,большой и синеватого цвета.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.09.2015 в 15:10:36
saxar14 написал : аводится как была еле заметная в тёмном помещении маленькая искра так и осталась.
У меня есть Крот. Искра на МД 1 более менее вменяемая, но не такая как должна быть. Крот не заводится.На другом Магдино Крот заводится чуть хуже Хонды. Если бы ты сразу все это написал тебе ответили бы сразу и более точно, чем отвечали. Искра описываемая тобой НЕ НОРМАЛЬНАЯ.
Dkflbvbh
Dkflbvbh
Омск
03.09.2015 в 15:49:17
saxar14 написал : Но я так понял что искра должна быть хорошо заметной ,большой и синеватого цвета.
В принципе да но могут быть и исключения,на мотоблоке искра образуеться от напряжения выработанного генератором и на малых оборотах это напряжение мало и искра менньше ,еще искра зависит от комутатора ,может так быть что на малых оборотах искра мала но двигатель все таки работает. Вам надо проверить компрессию в цилиндре ,хотя бы зажав отверстие свечи пальцем и дернув за кик стартер,сжатый воздух должен давить на палец и пшикать,если положить рядом свечу то пшики и искра на свече должны совпадать ,лучше конечно проверить манометром. Еще нужно проверить подается ли топливо в цилиндр,можно в отверстие для свечи плеснуть немного бензина и закрутить свечу потом по пытаться завести двигатель,если двигатель после этого хотя бы чихнул или немного поработал ,то у вас не подается топливо.
vagin
vagin
Винница
03.09.2015 в 17:08:16
saxar14 написал : трубы повалил чёрный дым, залило подумал я.
Правильно подумали . Проверьте поплавок на герметичность , не подклинивает ли он , не вылился ли бензин в картер и и вообще , мокрая ли свеча ? Искра на свече у меня тоже маленькая .
saxar14
saxar14
03.09.2015 в 18:29:59
Спасибо за совет.А в картер? Вы имеете в виду в масло? с карбюратором всё ок.Уровень ка пишет книга 11 мм
Юрий VW
Юрий VW
03.09.2015 в 21:07:16
saxar14 написал : Спасибо за совет.А в картер? Вы имеете в виду в масло? с карбюратором всё ок.Уровень ка пишет книга 11 мм
на дв. Д-250, иногда бывает и тут уже описывали такие случаи, что если бензо краник не закрыть и игла не держит (соринка попала, поплавок подклинил и т.д.), бензин течёт в карбюратор, переполняет его и далее течёт в ЦПГ и просачивается в картер, или по воздушному коллектору и шлагу вентиляции картера, постепенно перетекает в картер... проверьте уровень масла и масло на запах ...
MOTOR250
MOTOR250
03.09.2015 в 21:30:35
Борюсь с такой же проблемой(не заводится Д-250, отработал 6 лет, плохо заводился в прохладную погоду), поменял коммутатор и катушку, иска стала гораздо ярче, но не заводится.
Юрий VW написал :
Можно подробнее обьяснить что такое ЦГП с чем его едят и как локализировать и устранить неисправность. Спасибо. :help
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.09.2015 в 22:10:16
MOTOR250 написал : Можно подробнее обьяснить что такое ЦГП с чем его едят и как локализировать и устранить неисправность. Спасибо.
Наверное Цилиндро Поршневая Группа. Коленвал, шатун, поршень, цилиндр. Вроде так.
