Subota написал: аж 2-10 минуты и поле того как поработает отказывается заводится на час полтора.
Возможно клапан зажимает от нагрева, потом остывает и опять норма. Гляньте, что б не думать.
25.04.2016 в 23:05:14
25.04.2016 в 23:25:49
Юрий VW, я не совсем понятно сформулировал вопрос, расстояние между центрами осей окучников, у меня просто они ближе сдвинуты, боюсь гребни будут узкие, нужно только переваривать, не раздвигаются... Про Простоквашино понял. Кстати Вы ее доработали, поставили спереди дополнительные бортики.
26.04.2016 в 07:02:58
Юрий VW, поплавок со дна поднят был на 1-1,5 см,
26.04.2016 в 07:23:59
umnyi написал: Возможно клапан зажимает от нагрева, потом остывает и опять норма. Гляньте, что б не думать.
это где? :eek:
26.04.2016 в 08:01:44
Subota написал:
это где? :eek:
Subota, Открывайте инструкцию. Там есть раздел регулировка клапанов. Зазоры см. в таблице. Инструмент нужен:
26.04.2016 в 09:58:52
EvgenijZ написал: Юрий VW, я не совсем понятно сформулировал вопрос, расстояние между центрами осей окучников, у меня просто они ближе сдвинуты, боюсь гребни будут узкие, нужно только переваривать, не раздвигаются... Про Простоквашино понял. Кстати Вы ее доработали, поставили спереди дополнительные бортики.
EvgenijZ, я про окучники понял, только я этого расстояния не знаю, не измерял - всё выставил на глаз в процессе эксплуатации, так что раньше выходных не смогу сказать свой размер по центрам дисков... в тоже время, как по мне то высота и ширина гребня при посадке не играют роли (всё равно потом нужно будет окучивать) - главное что бы засыпало картошку хорошо... да, установил дополнительные бортики впереди бункера, не могу сказать, что очень они уж нужны, но было время и желание, вот и сделал...
Subota написал: Юрий VW, поплавок со дна поднят был на 1-1,5 см,
Subota, не совсем понял, как это поплавок со дна поднят был на 1-1,5 см, потому что уровень топлива к поплавковой камере карбюратора регулируется только по другому,
li.sta написал:
Subota написал:
это где? :eek:
- пара ключей (не помню, но кажись так - 8, 10, 12)
- щупы (проверка зазоров)
Subota, я в своё время делал видео регулировки, почитайте, посмотрите видео, там всё просто и понятно, в любом случае, зазоры нужно проверить, а если нужно, то отрегулировать...
26.04.2016 в 10:01:45
li.sta написал:
Subota написал:
это где? :eek:
26.04.2016 в 10:05:43
li.sta написал:
Subota написал:
это где? :eek:
26.04.2016 в 12:32:42
Subota написал: работает аж 2-10 минуты и поле того как поработает отказывается заводится на час полтора.
Разобрать ещё успеете, сначала снимите пробку бензобака и попробуйте без неё.
26.04.2016 в 22:03:29
Subota написал: начал глохнуть на минимальных оборотах
почистите жиклёр холостого хода , у меня такое было пару раз , попадала мусоринка . Один раз кусочек белого герметика , второй раз песчинка . Картинки с компьютера не вставляются почему то .
27.04.2016 в 00:48:51
спасибо за подсказки и за видео, теперь с нетерпением жду выходных чтоб поехать покрутить , единственное нет шаблонов на зазоры
