MaSeVi
MaSeVi
08.04.2022 в 21:22:49
Dron/9K написал: Ленточной пилой. Надо бы дисковой, но руки никак не дойдут.
Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2022 в 19:13:01
Щит для трубостойки под ввод ВЛ. Рама щита взята с запасом, заказчик что-то там ещё будет устанавливать "от себя". 3Р АВ - на гараж. Три АВ 1Р 16А на внешние розетки, один АВ 16А - на БП камеры.
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2022 в 19:39:09
Пример: щит с трубостойкой для ввода ВЛ. Похож на пример выше с небольшой разницей: 4Р АВ на дом, 2 АВ 16А на внешние розетки (сами розетки на опоре трубостойки), АВ 6А - камера, АВ 10А - светодиодный прожектор Кобра 100 Вт. Щит ИЭК полиэфирный 300x500x200 мм, автоматика, понятно, Hager. Сборка моя, установка и подключение - коллеги.
Dron/9K
Dron/9K
09.04.2022 в 21:26:34
MaSeVi написал:
MaSeVi, Вы только не обижайтесь, но маркировка проводов в таком виде лишена смысла :)
Почему-то уверен, что она делается уже после сборки щита и обозначает очевидное. Попробуйте делать наоборот - писать куда уходит другой конец, тогда без схемы будет всё понятно.
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2022 в 21:41:55
Dron/9K написал: маркировка проводов в таком виде лишена смысла
Маркировка, если делается, никогда не лишена смысла
Dron/9K написал: Почему-то уверен, что она делается уже после сборки щита
Делается во время, а не после.
Dron/9K написал: Попробуйте делать наоборот - писать куда уходит другой конец, тогда без схемы будет всё понятно.
Как я только не делал))) Вообще, данный бы щит я вообще не делал без маркировки, в данном случае она вообще не нужна в принципе. Схема на А4 в ламинате и более, чем достаточно. Но моя только сборка. Например, там нет вводного УЗО, а в режиме "я - заказчик", без УЗО не делаю вообще. Но, ещё раз, в некоторых перечисленных проектах я только в статусе исполнителя.
Юрка
Юрка
09.04.2022 в 23:26:04
MaSeVi написал: Щит ИЭК полиэфирный
50% саморезов не хватает для крепления монтажной платы к щиту. Там же по 2 дырочки в каждом углу.
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2022 в 23:40:15
Юрка написал: 50% саморезов не хватает для крепления монтажной платы к щиту. Там же по 2 дырочки в каждом углу.
Нет, всё правильно. Эти отверстия, как говорится, на вкус. И в комплекте со щитом 4 самореза.
Юрка
Юрка
09.04.2022 в 23:44:15
MaSeVi написал: в комплекте со щитом 4 самореза
Я их поменял (штатные были маленькие и держали плохо) и докупал до 8-ми штук.
MaSeVi
MaSeVi
09.04.2022 в 23:54:12
Юрка написал: Я их поменял (штатные были маленькие и держали плохо)
Я не ставил. У нас щит в одном месте, а монтажные платы - на сборке.
Юрка написал: докупал до 8-ми штук.
Никакого смысла, если честно.
Юрка
Юрка
10.04.2022 в 00:33:29
MaSeVi написал: Никакого смысла, если честно.
Вы видели инструкцию к данному щиту? Сколько там винтов? Только честно.
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2022 в 00:34:49
Юрка написал: штатные были маленькие и держали плохо
Не сочиняйте.
Юрка написал: и докупал до 8-ми штук.
Абсолютно зря. Четырех там за глаза. Держат намертво.
