Alex___dr написал : Какие то странные у Вас желания... Автомат на 40А а розетка на 16А...
KIRIZX и я PikAlov разные люди.Я про 16 А розетку нигде не упоминал.Или розеток более чем на 16А не бывает?
02.04.2010 в 21:07:34
02.04.2010 в 21:11:18
v5v8 написал : Этот инвертор тоже выдаёт 200А и мощность у него указана реальная
Прям за своего стыдно стало.
02.04.2010 в 22:17:50
PikAlov написал : KIRIZX и я PikAlov разные люди.
Извините...
PikAlov написал : Или розеток более чем на 16А не бывает?
Бывают.
02.04.2010 в 22:53:46
PikAlov написал : Прям за своего стыдно стало.
Главное чтоб тебе нравился. Это у производителей такой маркетинговый прикол,а это надо учитывать при эксплуатацие.
08.05.2010 в 12:14:33
Gabla написал : сети не всегда (в основном) 220В
Не обязательно ночью, тем более, что в первой половине ночи нпряжение тоже не выше 200. У нас вечером и до 150 опускается иногда зимой :( Надо просто выбрать время, когда более-менее нормальное напряжение. У меня это в первой половине дня (Новаторів и "Поле чудес"), или переделать трансформатор. (Первичную обмотку на более низкое напряжение).
08.05.2010 в 22:03:38
2khita Хотите совсем совсем соседей опустить? Спасёт только инвертор способный работать на низких сетях. ИМХО.
08.05.2010 в 22:14:54
v5v8 написал : Хотите совсем совсем соседей опустить? Спасёт только инвертор способный работать на низких сетях. ИМХО.
:swoon И каким Електродом, любезный?
09.05.2010 в 13:13:56
haramamburu написал : И каким Електродом, любезный
Хорошим:a . На плохой сети выбирать не приходится,подбирать надо. Инверторы типа(посмотрите видео работы на низком напряжении) хоть холодильники не дёргает
12.05.2010 в 00:21:05
Да нет, с утра нормальное всегда, я вечером не варю никогда. Тут интернет вышибало всю зиму. Модем работает нормально и от 170 Вольт, а вот свич пришлось запитывать через стабилизатор - три компа при таком напряжении не тянет. У нас подстанцию трансформаторную ставили еще в 70-е годы, а с тех пор из новостроек образовался целый новый посёлок "Поле чудес", подстанция та же, правда, один раз трансформатор горел, поставили помощнее. Но всё равно его мощности не хватает, когда зимой по вечерам включают электрокотлы, бойлеры и прочее. Напряжение проседает конкретно.
12.05.2010 в 00:38:25
2khita Знакома ваша беда,только уменьшение витков в первичке еще сильней будет увеличивать просадку и больше ничего.
16.10.2011 в 13:33:32
KIRIZX написал : Приветствую! Нужно подключить сварочник через обычную, одноместную, однофазную розетку.. Ток сварочника до 25А...Мне предложили сделать это через розетку на 25А, а я хотел через стандартную на 16А, с питающим кабелем на 4мм2.. Как лучше?
25А - это номинальный ток, или импульсный? Если импульсный, то можно и через обычную 16А розетку подключать. Розетке, конечно, трудновато будет, но должна проработать долго (зависит от качества розетки
