К сожалению Samet в Москве представлен очень скупо (в отличие от Украины и Белоруссии) и найти коричневые SamBoxы мне не удалось. А посему вопрос остается актульным!:help
25.06.2010 в 11:27:29
25.06.2010 в 11:41:54
hill написал : А посему вопрос остается актульным!
Вероятность равна меньше 10% , что найдете
29.06.2010 в 11:17:25
Необходимо сделать откидную столешницу из толстой плиты (желательно 36 мм), подскажите, есть ли петли с наложением 36? Clip top уже посмотрела, там толщина до 24 мм.
29.06.2010 в 11:32:27
Solistka Если откидную столешницу - то наверно лучше на рояльных петлях а как держатель использовать фурнитуру от Hettich
29.06.2010 в 13:51:12
Спасибо за столь оперативный ответ))). Столешница должна откидываться вверх - как крышка сундука. Может сделать фрезеровку (утоньшить панель у стены)? Можно ли это сделать на панели тамбурато? То есть можно ли потом надежно закрепить эти самые петли клип топ (очень подкупает уже встроенный в них доводчик).
29.06.2010 в 15:19:13
2Solistka: Использовать ту же рояльную петлю. Минус - будет видна. Использовать Хеттиховские петли Stabilo, монтируются в торец столешницы. Надо чтобы в тамбуратовой столешнице имелась закладка по торцу. Минус - к стене придеться монтировать дополнителный брус для врезки петли. Использовать обычные дверные петли. Минус - сложность монтажа и требуется вырез в столешнице для уменьшения отступа от стены. Подобрать механический лифт для фасадов, но они потребуют бокового крепления к стене.
29.06.2010 в 18:52:08
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу: на кухонную угловую тумбу (рис) под мойку нужно подобрать петли (BLUM) на фасад чтобы он не был утоплен и не выпирал по отношению с рядом навешенными фасадами, а был вровень с ними. И какой ширины брать тогда фасад.
14.07.2010 в 12:41:42
Не подскажите производителя подобных направляющих и фурнитуры, по которым фасад может двигаться?
14.07.2010 в 13:20:45
Практически все производители такое имеют.
14.07.2010 в 17:21:52
Свин написал : Практически все производители такое имеют.
Более точно у Hettich есть и в OBI (Теплый Стан) такая фурнитура имеется
15.07.2010 в 06:10:41
У Hettich есть однодорожечная, но накладная (Slide Line 66) или двудорожечная и вкладная (Slide Line 55)...
