OVK
OVK
Зеленоград
11.06.2013 в 06:25:25
chico63 написал : Рыхлое - это громко сказано. На самом деле действительно Еггер имеет немного менее плотную структуру, но это как раз именно потому, что в его составе значительно меньше ядовитой фенолосодержащей связующей смолы. Именно поэтому ЛДСП Еггер считается одним из самых экологичных материалов, вкупе ещё и с качественной ламинирующей плёнкой. Поэтому слова впринципе верные, но ничего ПЛОХОГО в этом нет. Вы лучше скажите, Что и куда вам нужно сделать. Если мебель в жилую комнату - то лучше Еггера ( может и Кроностара-Кронопола ) ничего нет, ну если не иметь ввиду натуральное дерево, и то не под лаком. Но оно не годится, например, для фасадов шкафов-купе. А если нужно что-то не в жилое помещение, тогда, конечно, лучше поискать что-то попрочнее, даже типа опалубочной финской фанеры. Но опять же - невозможно советовать, не зная никакой конкретики.:confused:
Хочется сделать гардеробную- кладовку, будет закрываться сдвижными дверями. И еще шкаф, типа купе, но с дверьми- книжкой. А кухонные корпуса из еггера нормально держатся?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
11.06.2013 в 06:55:20
OVK написал : А кухонные корпуса из еггера нормально держатся?
а почему нет? или думаете кухни делают из чего-то другого? :)
OVK написал : но с дверьми- книжкой
фурнитуру придется посмотреть, если не отдавать на милость фирмы.
Mylena
Mylena
11.06.2013 в 07:40:33
Фурнитура для складных дверей здесь: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=714 По Эггер-работаем только с ним. Клиенты ни разу не жаловались на запах от дсп (он безусловно присутствует, но не критичен).Рыхлым я бы его тоже не назвала. Сравнивала в разрезе с другими производителями.
chico63
chico63
Щелково
11.06.2013 в 23:21:01
Дядька Глюк написал : а если лаком (маслом) покрывать, то по идее должно держать форму.
Не помогает даже несколько слоёв лака ( яхтный от Тиккурилы ). Потому как при изготовлении щита надо соблюдать технологию - но её мало кто соблюдает. Да и вообще - дерево это живой материал, очень капризно к условиям окружающей среды. Вот почему я сделал себе сам каркас кровати из металла, а вот обвеска - деревянная. В этом случае всё очень гармонично получается и практически с пожизненной гарантией.
chico63
chico63
Щелково
11.06.2013 в 23:31:20
OVK написал : Хочется сделать гардеробную- кладовку,
Старайтесь делать полки не слишком длинными, также под полки стоит ставить уголки для надёжности. Ни в коем случае нельзя полки , на которые будет значительная нагрузка, крепить только на шкантах, конфирматах или эксцентриковых стяжках ( это вообще самое ненадёжное крепление ). Возьмите для внутрянки Кронопол/кроностар, а для фасадов - Еггер. Если конструктив будет правильно рассчитан, изготовлен и собран - не разочаруетесь. Только ещё совет - обязательно кромите все оторцы всех мебельных деталей. Это, конечно, существенные затраты, но здоровье дороже. Да и ресурс мебели возрастает.
Mylena написал : По Эггер-работаем только с ним. Клиенты ни разу не жаловались на запах от дсп (он безусловно присутствует, но не критичен).
Да нет от него практически никакого запаха ( в отличие , сами знаете от чего ... ) Кстати, сновья пахнет заметно шлегель, но тоже со временем выветривается
Дядька Глюк
Дядька Глюк
12.06.2013 в 02:19:55
chico63 написал : Не помогает даже несколько слоёв лака
Да жаль, не буду проверять, жалко портить щиты.
chico63 написал : также под полки стоит ставить уголки для надёжности. Ни в коем случае нельзя полки , на которые будет значительная нагрузка, крепить только на шкантах, конфирматах или эксцентриковых стяжках ( это вообще самое ненадёжное крепление )
Рекомендуете шканты + уголки/конфирматы? эксцентрик удобен для разбора, по-моему с ним возни дольше если самому сверлить-расверливать.
OVK
OVK
Зеленоград
12.06.2013 в 07:02:54
Спасибо всем за советы. А если полка получается длинная, размер 150. Можно с задней стенки поставить лист ЛДСП, то есть полку частично положить на него?
chico63
chico63
Щелково
13.06.2013 в 00:33:19
Дядька Глюк написал : Рекомендуете шканты + уголки/конфирматы? эксцентрик удобен для разбора, по-моему с ним возни дольше если самому сверлить-расверливать.
Рекомендую побольше конфирматов на сторону полки. Я ставил по 4-5 там, где фирмачи обычно ставят по 2-3 максимум. Но чтобы конфирмат входил точно, надо сверлить точно с приспособлением и с верлить не 8 мм под шейку конфика, а ровно по её диаметру или даже чуть меньше. Шканты не обязательны при конфирматах, а вот с эксцентриками -нужны. Эксцентрики нужны там, где в соседних секциях шкафа-купе полки располагаются на одной линии. Конечно, если требуется стянуть стоевые посредством полки. Но если возможно, лучше их располагать на разной высоте и не морочиться с эксцентриками - они хлипкие и значительно сложнее в установке, чем обычные конфирматы. И обязательно под полки ставлю либо уголки пластиковые либо готовые полкодержатели ( а для нагруженных полок - стекло кладу на полки для тяжёлой хрустальной посуды - оно не даёт прогибаться полке из ЛДСП со временем ) Они не дают полке съехать вниз по вертикали и тем самым вырвать конфики вверх. Конфики идеально работают только на стягивание в осевом направлении. Но легко вырываются вверх из-за маленькой толщины ЛДСП.
OVK написал : А если полка получается длинная, размер 150.
Это слишком длинная полка. Она может прогнуться даже под собственным весом. Обычно длина полок из ЛДСП 60-70-80 см. Можно и лист лдсп поставить, как вы написали, только передняя часть полки всё-равно будет некрасиво провисать. Но всё будет зависеть от того, скока-скока вы будете туда грузить
Чепик
Чепик
13.06.2013 в 02:41:24
OVK написал : размер 150.
Конечно можно с задней стенки поставить лист ЛДСП и дальше не забивайте голову. Но какую то меру надо знать. Для этого есть специальный человек, называется технолог, который расчитывает все нагрузки. Если вы учились в школе...в правильной школе, то технолог вам не нужен, сами нагрузки рассчитаете...как то так.
Дядька Глюк
Дядька Глюк
13.06.2013 в 03:10:45
chico63, спасибо весьма развернуто написали. А что за приспособление имели в виду, для сверловки дырок под конфирматы?
OVK
OVK
Зеленоград
13.06.2013 в 07:18:47
Чепик написал : Конечно можно с задней стенки поставить лист ЛДСП и дальше не забивайте голову. Но какую то меру надо знать. Для этого есть специальный человек, называется технолог, который расчитывает все нагрузки. Если вы учились в школе...в правильной школе, то технолог вам не нужен, сами нагрузки рассчитаете...как то так.
спереди, тоже собираюсь лист ЛДСП на 40 см поставить, а в оставшемся пространстве будет одна сдвижная дверь на 50-60 см. Такой шкаф - типа приставного. Внутренность его в основном - будет штанга для одежды. Может тогда верхнюю часть сделать антресолью?
Дядька Глюк, сверло под конфирмат есть
