Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.11.2020 в 12:57:45
Сбегал глянул - не влезет вообще. Проще взять восьмерочный кулак и его внедрять на длинных рычагах; шаровые лепить чуть-ли не под основанием рулевой колонки.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Марош
Марош
Барановичи
09.11.2020 в 13:07:03
Jesha написал: Посмотришь. Но я бы добавил ещё пластину на крепление.
Редуктор жалко
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.11.2020 в 14:38:15
Саныч53 написал: Гайкой выбираем люфты и лишь чуть подтягиваем.
Гайкой упираемся в пластину, пластина в корпус. Ключевое слово "лишь чуть". Не нравится.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.11.2020 в 14:41:38
Jesha написал: Беспокоит прямолинейное движение. Переломка с задним приводом, должна складываться. Как у вас?
С пустым кузовом рулить легко. Некоторое усилие требуется на рычаги когда в кузове много тяжелого груза и колесо под прицепом попадает в ямку или упрется в кочку.Особенно если такое случается на повороте. Но усилие не большое. А вообще я обычно груз везу мотоблоком вперед, так легче. Сам при этом иду сбоку и придерживаю левой рукой рычаг мотоблока, на котором стоит клавиша сцепления и глушилка.
CAIMAN340
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.11.2020 в 14:52:09
Владимир С. написал: А вообще я обычно груз везу мотоблоком вперед, так легче.
Благодарю. Лишнее подтверждение. Да и колесики будут поменьше чем авто. Думаю пока.
mastera
mastera
09.11.2020 в 18:21:16
Марош написал: mastera, не веру я в такое соединение.
Марош,А в какое веришь? Года четыре не использую эту " таратайку" адаптер а так годов восемь и пахал и борозды нарезал, полол , окучивал.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
09.11.2020 в 22:30:23
Вечернее макетирование - ось шаровой от оси шкворня отстоит на 140мм, от центра ведущей оси на 45мм (по камасутре расстояние от оси шкворня до оси колеса 185мм). К девяточному рычагу намертво крепим девяточный же кулак со ступицей, высота и длина какая угодно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.11.2020 в 06:30:48
Саныч53 написал: Вечернее макетирование
Саныч53, Может сразу тогда замахнуться на Шекспира, то есть сделать раму на мотоблок? На нее уже что хочешь можно вешать.
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.11.2020 в 07:39:27
Владимир С. написал: сделать раму на мотоблок
или подрамничек снизу
Марош
Марош
Барановичи
10.11.2020 в 07:47:55
mastera написал: Марош,А в какое веришь? Года четыре не использую эту " таратайку" адаптер а так годов восемь и пахал и борозды нарезал, полол , окучивал.
Я бы положил уголок на трубу, второй уголок сверху, а уже потом приваривал бы уголки
Jesha
Jesha
Зеленоград
10.11.2020 в 10:33:56
К дневным думам: Кроме оси поворота прицепа, надо предусмотреть угол поворота. Если зеленого сектора будет не хватать, а его будет не хватать, то надо сделать дышло так, что бы в него пролезало колесо. Тогда поворот будет в красном секторе. Для того гусь делают на прицеп. Так что ступица будет стоять не в любом месте, а в месте перехода дышла в горизонтальное положение, по направлению к задним колесам. И ещё желательно попасть на высоту оси колес МБ от земли.
