Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
14.11.2020 в 22:38:44
Sergey Michailovich написал: вся конструкция может сыграть на шаровых (провиснуть)
Этто как так? Вот конструкторы автомобильных подвесок долбоящеры дремучие - на шаровых конструкцию сделали, а она в любой момент провиснет и тогда кранты! Милейший Sergey Michailovich, ну куда, в какую сторону могут сыграть пальцы шаровых, если они жестко зафиксированы в гнездах рычагов, являющихся частями одной замкнутой жесткой системы? Корпуса шаровых устанавливаются тоже жестко и неподвижно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.11.2020 в 11:35:54
Sergey Michailovich написал: шаровые работают не только по горизонтали но и по вертикали
Верно. Но Саныч53, пользует шаровые от 2108 и ставит их встречно шарами. Потому у любой момент они будут работать в нужную сторону.
Jesha
Jesha
Зеленоград
15.11.2020 в 11:37:15
Саныч53 написал: Вот конструкторы автомобильных подвесок долбоящеры дремучие - на шаровых конструкцию сделали,
не обижай конструкторов. Они действительно сделали шаровые с вертикально направленной нагрузкой в одну сторону.
Tima62
Tima62
Силламяэ
15.11.2020 в 12:01:38
Саныч53 написал:
Саныч53, Наверное имелась ввиду узкая направленность нижней шаровой опоры от классики, удерживающей на весу переднюю часть автомобиля. Посмотрите на картинки, видна разница в исполнении нижней и верхней опор.Если из нижней опоры не вытягивать, а вдавливать в неё палец (а в верхней наоборот), то заглушка выскочит, опора сломается.
В восьмерочной опоре пружина стоит на стойке, поэтому опора не несет такой явной вертикальной (осевой) нагрузки. Поэтому её исполнение другое.
В мототачке, думаю не достичь нагрузок, способных сломать или заклинить опору.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
15.11.2020 в 13:25:29
Саныч53 написал: ну куда, в какую сторону могут сыграть пальцы шаровых
Пальцы ни куда не сыграт а вот рычаг на шаровой довольно не плохо играет почти во все стороны наверое потому ни кто не цепляет телегу к мотоблоку на шар.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
15.11.2020 в 14:53:13
Саныч53 написал: Этто как так? Вот конструкторы автомобильных подвесок долбоящеры дремучие
Как же назвать теперь кострукторов тракторов-"переломок" (у вас получается "переломка") почему они не поставили шаровые в месте перелома а поставили пальцы(шкворня), наверное потому чтобы трактора не сладывались на месте перелома.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.11.2020 в 15:41:23
Наверное потому-что делаем чаще всего из того, что отыщем подешевле.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.11.2020 в 15:42:45
Sergey Michailovich написал: почему они не поставили шаровые в месте перелома а поставили пальцы(шкворня),
Наверное потому-что мы делаем чаще всего из того, что отыщем подешевле
CAIMAN340
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
15.11.2020 в 16:24:22
Владимир С. написал: Наверное потому-что мы делаем чаще всего из того, что отыщем подешевле
Оно конечно так, но судя по фоткам вам не нравится когда руль мотоблока скачет ввех вниз развозя навоз мототачкой потому то вы и сделали на шкворне а не на шаровых.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
15.11.2020 в 16:36:38
Так и на шаровых (двух) не будет кидать ручки. И потом лично свою сцепку я делал с далеко идущими планами и большим запасом прочности.
CAIMAN340
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
15.11.2020 в 18:22:51
Владимир С. написал: Так и на шаровых (двух) не будет кидать ручки
Всё зависит от длины рычага у колеса рычаг короткий а тут получается длина тачки + длина прцепного получается приличный рычаг.
