ChVA
ChVA
08.09.2012 в 10:45:47
пяпа написал : Но все пишут, вот использовал и все гуд...А шо гуд? Ну вкрутил в стену, потом вкрутил шуруп, подвесил там что-то...А что что-то? Никакой конкретики.
Я вешал полки (тяжелые, полные книг). Но в них, в отличие от карниза, не возникает вырывающего напряжения. А полки уже много лет висят, не падают.
пяпа
пяпа
08.09.2012 в 11:51:42
С книгами вес приличный в любом случае. Есть нюанс. Если точка крепления (ухо) находиться выше полки-то шуруп работает исключительно на срезание. А если точка в проекции полки на стене, то добавляется еще к срезу и вырыв. Сейчас же "модно" крепят, крепежа не видать, значит вроде выходит срез-вырыв.
Проффэсор
Проффэсор
08.09.2012 в 15:19:42
Правильно соображаете.
Andrew Nik
Andrew Nik
08.09.2012 в 15:29:09
Нет, неправильно. Если центр тяжести полки находится на некотором удалении от стены, то в любом случае будет присутствовать усилие на вырыв. И перемещение точки крепления на пяток сантиметров выше-ниже принципиально картины не меняет. То есть, не обязательно чтобы у полки "уши" сверху торчали.
Профэссора, блин, с хутора близ Диканьки :)
Проффэсор
Проффэсор
08.09.2012 в 15:43:58
Если у шкафа уши сверху, достатачно вставить в отверстия шурупы без дюбелей (если дырки не очень толстые), будет висеть.
пяпа
пяпа
08.09.2012 в 17:06:04
Andrew Nik написал : Если центр тяжести полки находится на некотором удалении от стены, то в любом случае будет присутствовать усилие на вырыв.
Так что не вешай, кроме картинки, будет центр тяжести условно расположен от стены на некотором расстоянии. На картине тяжелой тоже будет вырыв, но просто вынос от стены небольшой, центр тяжести от силы ну 5см от стены.
Хочу провести натурные испытания разных дюбелей 6-10 мм диаметра разных в разных стенах. Возьму кирпичи разные, газоблоки и проч. Чем измерить усилие вырыва дюбелей из стены на вырыв? Фомкой подёргать субьективно? А обьективно?
Andrew Nik
Andrew Nik
08.09.2012 в 17:54:21
Есть такие науки - физика и геометрия. Позволяют вычислить силу в любой точке, не проводя натурных испытаний. Теоретически тут можно приплести сопромат, учитывая упругость материала и деформации, но, думаю, они окажут малое влияние на результат, так что в эти дебри можно не лезть.
Если самому лень считать, можно попросить знакомого восьмиклассника, или на форуме институтском каком-нибудь. В принципе, понятно, что зависимость будет почти линейная от соотношения гипотенузы прямоугольного треугольника (образованного точкой крепления, точкой расположения центра масс и перпендикуляром к стене от последней точки) и его катета "центр масс - стена". Какое-то влияние окажет расположение нижней точки опоры полки на стену.
пяпа
пяпа
08.09.2012 в 18:26:45
Andrew Nik написал : Есть такие науки - физика и геометрия.
Эти мне теоретики, абзац...та я не про это "занудство" и виртуальность меня не интересует. Ну что вы в самом деле?..:) Мне интересно без всяких школьников взять разные дюбеля разной конфигурации повыдеhubть из стены. Без всяких центров тяжестей. Для себя выяснить какие лучше. Вот чем "нормативно" дёрнуть и замерять?
Andrew Nik
Andrew Nik
08.09.2012 в 18:47:57
Безменом :)
пяпа
пяпа
08.09.2012 в 23:49:00
Andrew Nik написал : Безменом
не знаю...есть кантер на 40 кг. Придётся прикрутить кирпич или блок сначала к стене дома или к дереву. А затем "взвешивать". Но я думаю этого усилия не хватит вырвать. Я тут пробывал уже кое что...Поскольку, к примеру дюбель 6х40 и 5 шуруп, туго сидящий в огнеупорном, считай почти бетон, кирпиче трудно даже гвоздодером вырвать. А если из кирпича простого дергать, то кирпич ломается и всё. А начинаешь закручивать в 6 дюбель вместо 4 шурупа 5-ку кирпич лопается. Короче пробую еще...
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
16.09.2012 в 23:46:16
пяпа написал : Чем измерить усилие вырыва дюбелей из стены на вырыв
Я пробовал вырвать дюбель на 12 полиэтиленовый,забит в стену гаража,керамзитоблок,дергал альпинистской веревкой ,машиной 1300 кг- не смог,даже машину назад дергает.Дергал так,что веревка была подолжением дюбеля и отверстия(для справки)
