09.01.2017 в 18:31:35
Jesha написал: Интресна стабильная работа генератора без АКБ. К примеру: Вы едите, МБ работает чуть выше средних, генератор работает. Какое то препятствие заставляет скинуть газ и двигаться потихоньку. Если в этот момент произойдет срыв генерации?!!!
Jesha, ну а вот как Вы считаете, работа тракторного генератора является стабильной( без акб)?
09.01.2017 в 20:56:52
Павел-61 написал: Jesha написал: А насчет коммутатора ГАЗ интересно.
Ну ведь тоже по стандартной схеме.
А вдруг....
Андрей6319 написал: ну а вот как Вы считаете, работа тракторного генератора является стабильной( без акб)?
Если основываться на видео Мало стабильно. Есть пульсация (либо так камера снимает), это на любителя. Если по ночам ездить, глаза могут притомится. На сколько гуляет напряжение не могу сказать, т.к МБ работает на одних оборотах. Видео читаем второй сверху комментарий: "На холостом он вольт десять дает, чуток подгазанешь и тогда норма."(Александр Дмитровский). т.е если цеплять какой мотор, то на ХХ будет медленно работать. Но хотя бы не пропадет напряжение. Или тут в момент нажатия сигнала удлинилась пауза поворота. И пульсация света фары. Но опять же на одних оборотах. Но тракторный заточен, что если в поле АКБ крякнет, то доедешь до дома. Ну можно и без АКБ, только с кем разговаривал трактористами, говорят слабоват и не стабилен без АКБ.
09.01.2017 в 21:16:25
AVSh написал: Но нельзя при этом напрямую замыкать выход генератора на ОВ, нужно подать через лампу 21св, которая будет ограничивать ток ОВ.
А применить регулятор напряжения религия не позволяет?
09.01.2017 в 22:02:15
Jesha написал: Если основываться на видео Мало стабильно. Есть пульсация (либо так камера снимает), это на любителя. Если по ночам ездить, глаза могут притомится.
Включите камеру на своем телефоне и наведите ее на лампу накаливания дома( заодно узнаете качество матрицы). А глаза дома сильно устают?
Jesha написал: Видео читаем второй сверху комментарий: "На холостом он вольт десять дает, чуток подгазанешь и тогда норма."(Александр Дмитровский).
Вместо чтения коментов, посмотрите на шкивы, там обороты генератора равны хх двс, а он начинает "полноценно" работать от 2000 об/мин.
Jesha написал: Или тут в момент нажатия сигнала удлинилась пауза поворота. И пульсация света фары. Но опять же на одних оборотах.
Говорят муха видит как идут строчки на экране телевизора. У Вас их в роду не было? ;) Я ни пульсаций, ни удлинения не заметил.
Jesha написал: только с кем разговаривал трактористами, говорят слабоват и не стабилен без АКБ.
Прямо так и говорят: не стабилен!? Сильны трактористы в вашей местности. Не Бауманку кончали? Слабоват? Ну да, всего 700 Вт. Вот если бы киловатт десять, правда? :) Что-то какое-то поветрие на этом форуме пошло - то не лезет, то нет стабильности. В мире ;)
09.01.2017 в 22:38:44
{{post:5897941,Прямо так и говорят: не стабилен!? Сильны трактористы в вашей местности. Не Бауманку кончали? Что-то какое-то поветрие на этом форуме пошло - то не лезет, то нет Андрей6319, Есть тракторок, проводка самоделка, генератор 13.3701 с встроенной шоколадкой , АКБ нет, фары с жигулевскими лампочками, повороты, светят нормально.
09.01.2017 в 22:41:47
Андрей6319 написал: то не лезет, то нет стабильности
Ничего удивительного нет в том, что взяли то, что в принципе не должно лезть и убедились (не один раз) что оно не лезет !Другое дело - взять то, что создано для стабильной работы, НЕ ДОБИТЬСЯ этой стабильности и горячо утверждать,что стабильности НЕТ ! ! !
10.01.2017 в 00:17:35
Андрей6319 написал: Включите камеру на своем телефоне и наведите ее на лампу накаливания дома( заодно узнаете качество матрицы). А глаза дома сильно устают?
Хорошо, пусть камера. Только мы видимо о разном мерцании, вы о 50 Гц, я о мерцании от неравномерной работы мотора, ремня и генератора. Если вы его не видите, это не значит, что его нет. К стати, какая частота на генераторе?
Андрей6319 написал: Вместо чтения коментов, посмотрите на шкивы, там обороты генератора равны хх двс, а он начинает "полноценно" работать от 2000 об/мин.
Конкретный пример, конкретный ответ. А то что генератор должен вращаться быстрее, это да. но других видео не попалось.
Андрей6319 написал: Говорят муха видит как идут строчки на экране телевизора.
Однако строки на кинескопе хорошо видно не вооруженным глазом, а вооружившись большим пинцетом, можно кадры и строки смотреть. Современный экран, это несколько другое, там не видно.
Андрей6319 написал: Прямо так и говорят: не стабилен!? Сильны трактористы в вашей местности.
Ну сильны или нет не знаю. Что говорят, то говорят. Т.е вы можете утверждать, что автогена, также хорошо и стабильно будет работать.
Андрей6319 написал: Что-то какое-то поветрие на этом форуме пошло - то не лезет, то нет стабильности.
Точно. Займитесь, наведите порядок.
ppp53 написал: Другое дело - взять то, что создано для стабильной работы, НЕ ДОБИТЬСЯ этой стабильности и горячо утверждать,что стабильности НЕТ ! ! !
Интересно почему тогда эта стабильность не получила должного распространения? Уж не потому, что стабильность не стабильна (автогена)?
10.01.2017 в 11:20:38
ppp53 написал: Одно дело ВИДЕТЬ строки. Но совсем другое дело видеть как они И Д У Т
15625 в кадр. Такое видно только с пинцетом и то через 50, 100 Гц. К вопросу о мухе: тоже "Говорят". ...Что и кур доят. Опустите обороты мотора пониже, вот вам и мерцание фар. Как на тот стартере, что упирается в ВМТ.
10.01.2017 в 12:12:23
Ну еже ли отойти от телевидения и животноводства - о чём мы тут рубимся ? ? ?
