Небольшой танец с бубном подходит к завершению. Узко специализированная весчь, не всем нужна. !#[]
04.12.2020 в 19:32:04
10.12.2020 в 13:56:44
savik написал: Небольшой танец с бубном подходит к завершению.
Как бы малость поподробнее - чего электродвиг делает, что автогена (и какая)........
13.01.2021 в 19:16:45
14.01.2021 в 10:58:38
savik написал: Тут усе усе, подробно, только не показал как варит.
Можно кнопку возбуждения генератора вынести на держатель электрода. при уверенном запуске (лампочки должны успеть остыть) можно увеличить время остывания генератора, если заводить его только на момент сварки.
14.01.2021 в 13:13:11
savik написал: Небольшой танец с бубном подходит к завершению. Узко специализированная весчь, не всем нужна. !#[]
savik, может это даже лучше чем покупной бензо генератор . Так все квелое такое , пишут медь а на самом деле алюминий .
14.01.2021 в 13:18:16
BV написал: Не проще ли гену заставить выдавать 12 вольт?
Лучше взять мощный генератор грузовика Урал 4320 28 вольт и на выходе делать 14 - 12 вольт . Мотору один хрен крутить генератор .
14.01.2021 в 21:49:33
Jesha написал:
Jesha, Мысль )))
14.01.2021 в 22:15:13
savik, И ещё. На генераторах прямо за шкивом ставят кругляк с лопастями. Это как раз вентилятор, вытягивающий воздух из генератора. НАДО!
15.01.2021 в 04:40:06
Jesha написал: savik, И ещё. На генераторах прямо за шкивом ставят кругляк с лопастями. Это как раз вентилятор, вытягивающий воздух из генератора. НАДО!
Jesha, В этом генераторе это дело по другому сделано, внутри стоит.
15.01.2021 в 11:50:56
savik написал: В этом генераторе это дело по другому сделано, внутри стоит.
Знаю. Там внутри две крыльчатки. Однако якорь обдумается не сильно, в основном воздухооборот происходит по краям. Но раз проблема в нагревании, значит надо улучшать охлаждение. Можно гену поместить в трубу, пусть дополнительный вентилятор помогает протягивать внутри и протягивать снаружи. А под шкив его поставить не сложно. Возможно перезаморачиваюсь.
