вот сфотал
24.10.2010 в 19:19:51
вот сфотал
24.10.2010 в 19:24:44
Вот проставка!
24.10.2010 в 19:29:14
зажигание! это я уже все разобрал чтобы с утра в магазин отнести...
24.10.2010 в 21:45:53
если маховик и зажига куплены в одном магазине, то проблем быть не должно.
24.10.2010 в 23:00:44
подскажите кто знает или может померить диаметр и шаг резьбы бензокрана!
24.10.2010 в 23:28:08
диаметр штангелем а шаг резьбы резьбомером-на автострой рынке спрашиваеш-такая штука внешне как щупы для зажигания и т.д выдвигаются веером есть метрич есть дюймов.
25.10.2010 в 16:53:38
Оказывается, искра в электронном зажигании появляется когда маховик раскручивается до 400-600 оборотов... а я пробовал маховик рукой крутауть, наверное до таких оборотов не раскрутил, потому искры небыло. (это мне в магазине сказли) вечером собрал, дернул стартером, искра есть, подал бензин, работает ровно, запускается с первого раза.
31.10.2010 в 02:19:46
Проблемка, бензопила дружба контактное зажигание.работала отменно.через некоторое время сдохла, больших нагрузок небыло. Начал проверять искру,искры на сердечнике свечи нет, бьет искра между цилиндром и корпусом свечи(место обхвата свечи ключем), кто подскажет в чем проблемка может быть??
И еще можно ли на дружбу масло штилевское или для хускварны масло добавлять и в каких соотношениях?,я слышал, что эти масла синтетические, а синтетика для дружбы неидет.
31.10.2010 в 11:22:27
Vohan79 написал : бьет искра между цилиндром и корпусом свечи
Свечу поменяйте. Изолятор пробило или сам колпак.
Vohan79 написал : можно ли на дружбу масло штилевское или для хускварны масло добавлять
Я б не стал. Что минералки нет что ли?
01.11.2010 в 08:57:28
хочу выяснить на форуме,нет ли хорошого специалиста по бензопиле дружба-електрон 4 м .заводится отлично, но когда ее переворачеваеш на себя(при пилении бревна той стороной где росположен стартер), увеличеваются обороты, а в противоположную сторону наоборот она глохнет?Знаю, что проблема наверное в карбюраторе, но где именно?Может кто-то знает как острить пильную цепь ПЦП 15 , какие углы выдержывать, есть ли к этому какие- нибуть приспособления, буду зарание благодарен.
01.11.2010 в 09:21:30
каждый у кого есть в эксплуатации такая пила уже специалист :) карбюратор какой? что за пильная цепь ПЦП15? это такая древняя с высокими прямыми зубцами? Если да то думаю что имеетсмысл заменить ее на современную цепь Stihl или Oregon. Заодно правда и звездочку придется менять.
