Давно хотел поменять провод в/в, а то он со времени и от бензина потрепался - я был уверен, что пропаян и не лез... Век живи- век учись!
01.05.2013 в 10:48:15
01.05.2013 в 11:01:53
Анатолий Два ряда намотки хватает? Просто ребята по форуму рекомендовали 5 рядов.... Я намотал 6 (~350 оборотов), правда ставил катушку от Москвича (12 В).
01.05.2013 в 17:04:58
Алик написал : был уверен, что пропаян
Вот стандартная "комета", да зажигания все одинаковые, схемы только немного отличаются.
02.05.2013 в 12:16:27
Алик написал : Анатолий Два ряда намотки хватает? Просто ребята по форуму рекомендовали 5 рядов.... Я намотал 6 (~350 оборотов), правда ставил катушку от Москвича (12 В).
Алик, у меня два ряда, правда использую 6ти вольтовую катушку, ей для возбуждения надо меньше напруги.
02.05.2013 в 13:13:57
Спасибо. Делаем вывод: на 6 В наматываем два ряда , а на 12 В - четыре ряда ( 200 оборотов)!
02.05.2013 в 15:34:56
Может кто-нибудь показать на своем примере подсоединение всей цепи электронного зажигания Дружбы 4Э? Просто я пилу собираю по запчастям и у меня дружба 4 с контактным зажиганием и строение отличается.
03.05.2013 в 10:16:40
Храповик написал : Может кто-нибудь показать на своем примере подсоединение всей цепи электронного зажигания Дружбы 4Э? Просто я пилу собираю по запчастям и у меня дружба 4 с контактным зажиганием и строение отличается.
Показать, к сожалению, не могу но вкратце опишу отличия: 1 - необходима подложка (основание) магнето, которая крепится к картеру тремя шпильками. 2 - само эл. магнето. 3 - маховик 4 - Храповик
03.05.2013 в 22:20:16
Досталась задёшево бензопила Дружба-4 ЭЛЕКТРОН выпуска 1991 года, ни разу не заведенная (по-видимому), ещё в консервирующей смазке. С десятого (примерно) рывка завелась без проблем. Приколола в инструкции фраза: "ВНИМАНИЕ! Применение масел: «Лукоил-2Т; ТНК-2Т ОЙЛ; АЗМОЛ Спорт 2Т GD» и др., и отработанного масла в топливной смеси приведет к выходу из строя игольчатого подшипника шатуна." Вроде уже пытались обсуждать здесь "", но так и не определились, что имели ввиду конструктора. Что, действительно современное двухтактное масло вредит движку бензопилы (а поганое универсальное масло М-8В не вредит)? И что, действительно, там стоИт игольчатый подшипник?
Пока "игрушкой" очень доволен. (до неё была (и есть) электропила цепная Rebir c 400-й шиной).
04.05.2013 в 10:47:12
tank написал : И что, действительно, там стоИт игольчатый подшипник?
Действительно в нижней головке шатуна стоит игольчатый подшипник. Если есть автол, заправляю им в пропорции 1\20, 1\25 (по инструкции 1\15); если нет, то заправляю остатком масла от машины 10w40 (1\20), но присадки этого масла со временем закидывает свечу. Были времена, что вообще никакого масла не было ( 90-е г.)-заливал дизельное...В общем, издеваюсь над техникой более 25 лет, а она работает... ничего не менял, стоит всё родное.
04.05.2013 в 13:03:39
tank написал : Что, действительно современное двухтактное масло вредит
Года три назад применял двухтактное масло в пропорции 1:30, скушала Дружба два литра и хоть бы что.
04.05.2013 в 15:00:36
Алик написал : В общем, издеваюсь над техникой более 25 лет, а она работает... ничего не менял, стоит всё родное.
Я Вапще Бензин не покупаю мама работает на заводе у них какойто отчищенный бензин марки даже нету чистый как вода беру его розбавляю с маслом от автомобиля только через марлю всю процедуру проделываю чтоб кусочков и не какой грязи небыло разбавляю по инструкцыи ! заливаю завожу и работает не хуже чем на Бензине АИ80м + нагар минимальный и греться меньше стал цылиндр !!
