Али-баба
Али-баба
Выборг
13.06.2018 в 21:42:16
tvs84 написал: Помогите подобрать шурик. Был Шуруповерт Зубр ДА-12-2-Ли КМ1 оставил в такси. Сейчас снова возникла необходимость строить короб в ванной плюс собирать мебель и прочие моменты. Просверлить в плитке отверстия пот дюбеля и розетки. Посоветуйте какой купить чтоб гипсокартон не рвал и профили стягивал саморезами а не гнул их и чтоб в брус норм крутил обрешетку для потолка делать еще
tvs84, Там Лёха(Арс-ди-Коль),у Вас,под боком.Если захочет,может не только рассказать,но и реально показать. Дюбели в плитку,обычно,5,6,8.Подрозетник 68.Как-бы разные девайсы требуются.. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Qd7LwKAAfqk]
Z
tvs84
tvs84
Владивосток
13.06.2018 в 21:59:55
ну отверстия под водорозетки планирую шуриком тоже делать и под розетки тоже в плитке коронкой. Сами розетки уже под плиткой имеются нужно только в плитке просверлить будет отверстия. Хотя есть дрель для этого если что. Основная тема щас гипсокартон короб делать потом мебель собирать
Сетевой думаю брать выбирал выбирал думал буду брать уже Интерскол ДШ-10/260Э2 но что то наткнулся на Sturm! ID2145P и решил к нему присмотреться. или все таки какой нить на аккумах снова взять. Чем они лучше? И в чем проигрывают для гипсокартона предпочтительней какой
mikuta
mikuta
13.06.2018 в 22:21:16
tvs84, думаешь тут спецы по пользованию иносколов штурмов и зубров...!!!!???? этим китайским г-ном тока в носу поковырять ... ты нверное специально таксёру зубрика подкинул- пусть помучается!!!! :clapping :a :D если у вас во владике есть все инструменты ру - купи у них самый дешовый литиевый 18 вольтовый кт риоби в два раза мощнее любого зубра искола будет , но самое главное на него гарантия 5 лет!!!! аккумы у них не хуже чем бош макита девальт сам инструмент тоже неплохой с китаезами не сравнить!!!
Барута
Барута
Анапа
13.06.2018 в 23:03:03
mikuta написал: но самое главное на него гарантия 5 лет
Ага, точно. Только ее получить в реале надобно умудриться. Кстати - у Bort-а гарантия вообще 7 лет!!! :D
mikuta написал: сам инструмент тоже неплохой с китаезами не сравнить
И сравнивать не надо - он тоже китайский, в смысле там сделанный. ;)
mikuta
mikuta
13.06.2018 в 23:20:23
Барута, тем не менее на него есть каталоги и разрыв схемы и сайт америкосовый даже ... а на китайцев ничего нет - риоби он как то ближе к маките - тока макита - гарнтию на год тока дает ... тоже бренд япония но маде ин чина...
Барута
Барута
Анапа
14.06.2018 в 02:39:25
mikuta написал: есть каталоги
Так и на Bort тоже есть. Это ж не показатель.
mikuta написал: бренд япония но маде ин чина...
Не стОит забывать при этом, что помимо двух заводов в Китае, Макита (производитель с историей более 100 лет), имеет свои заводы в США, Германии, Великобритании, Латинской Америке, а также собственно в Японии. Сравнение по мЕньшей мере неуместно - вы ведь не станете всерьез сравнивать хрен с пальцем.
tvs84
tvs84
Владивосток
14.06.2018 в 04:27:07
Я сам не профи и работаю в другой сфере а шурик мне нужен чисто для ремонта дома раз в год, а не ежедневного. Поразбирался тут, был у меня значит этот ЗУБР у него: Частота вращения (1/2 скор) 0-360 / 0-1400 об/мин Макс. крутящий момент 25 Н·м Кол-во ступеней момента 20+1
я использовал только первую скорость так как ну первая это шурик вторая это дрель. дрель врубал когда просверлить что то нужно там и метка есть со сверлом а когда какой шуруп включал первую скорость и в основном 15-20 метку.
получается для моих нужд использовал я скорость 360 и 20нм Потому как к примеру если ставить максимальный момент он проскальзывал шурупы постоянно срывался приходилось постоянно дрочить этот переключатель под каждый третий шуруп.
а я сижу выставляю фильтры чтоб скорость у шурика была 1400 минимум и момент 25 а мне по сути 500 оборотов за глаза правильно я понимаю?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.06.2018 в 10:37:52
del
pochta2024
pochta2024
Владивосток
15.06.2018 в 13:50:15
mikuta написал: думаешь тут спецы по пользованию иносколов штурмов и зубров...!!!!???? этим китайским г-ном тока в носу поковырять ...
Бля, спец великий, а снобизма то сколько. Не иначе как ты у нас ЭЛИТА?
Название топика видел? Чем тебе интерскол не инструмент?
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
ole325
ole325
15.06.2018 в 16:03:48
DimonDol написал: Если честно, бесят в теме про шуруповерты эти постоянные заморочки с МАКСИМАЛЬНЫМ моментом, уже вроде раза 4 ( как минимум) обсосали эту тему.
еще больше бесят, кто особенно не в теме, но пытается все объяснить
итак для первых и вторых.
Жесткий момент - развиваемый крутящий момент при резкой остановке, например закручивали болт по резьбе, она кончилась резкая остановка и тут тот самый жесткий момент. это не конь в вакуме, а вполне себе параметр, который не пишут от балды Вот пример проверки !#[https://youtu.be/grn1V4hUF-I] как видим, что нам обещали, то мы и получили с поправкой на емкость АКБ.
Для конечного пользователя параметр нужен для: 1) сверления металла, именно он работает когда сверло закусывает на выходе, вот пример GSR 12V-20 (20 Нм) сверлит хуже, чем GSR 12V-15 (Нм), а GSB 180-li значительно лучше, т.к. у него аж 54 Нм,
!#[https://youtu.be/V-Ds4zdZtxE]
2) для косвенной оценки, если производитель зажал указать мягкий момент - обычно мягкий в два раза меньше, чем жесткий, если применен редуктор с обычной для шура скоростью, не 3000-4000 об/мин на второй или 100-200 на первой Как таковой сам параметр для закручивания шурупов в дерево, или крепления деревящек к металлу не о чем не говорит.
Мягкий момент - крутящий момент развиваемый при постепенном росте момента, например шуруп в дерево, или крепеж на резьбовое соединение деревяшки. Тоже вполне измерим, нужно лишь зафиксировать шуруповерт смотреть с 14:30 !#[https://www.youtube.com/watch?v=-cuJ9EhvQo0]
Минус в том, что если производитель заявляет на GSR 12V-20 момент 18 Нм, то это не значит что шуруповерт закрутит шуруп длинной 400мм, для закручивания по шляпку которого нужно всего лишь 12 Нм, т.к. указанный в характеристиках момент не может выдавать шуруповерт непрерывно, можно провести аналогию с током сварки и параметром ПВ
Так же производитель зачастую указывает максимальный размер шурупов, при предварительном засверливании, но этим параметром например бош любит вводить в заблуждение - ТТХ GSR 180-li
как то так
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
15.06.2018 в 16:04:33
"на вкус и цвет все фломастеры разные"., вот в соседях отец пользуется интерсколом, а сын другим и не спорят что лучше ;) они на жигулях ездят, другим ламборджини подавай... и ИС у меня есть, пользуюсь- !#[https://www.youtube.com/watch?v=kJfYoWo5y58] , хотя и замечаний было, что то в следующих моделях учли..
