saharov27 написал : Жесть, на пингвина похож, у портер кэйбл вообще стремный дизайн, но это...
Копайте дальше. Танки ВОВ, из юсы, напоминают "Чужих".
19.10.2013 в 21:02:58
Feelgood!
19.10.2013 в 21:45:36
Vadim63, недоугловой шурик ;) Сверлить таким жутко неудобно. Точка приложения сил далеко от оси сверления...
19.10.2013 в 21:52:02
Ves написал : Копайте дальше. Танки ВОВ, из юсы, напоминают "Чужих".
Мои видео на Ютубе:
20.10.2013 в 14:23:01
AlVadSk написал : Metabo BS 14.4 LT Compact, 14.4 - есть такой шурик в Киеве за 2499грн (около 310уе). Кажется, что там мощный мотор диам. 42мм, металл. патрон с фиксацией инструмента до 13мм. Производит впечатление добротной вещи.
Но что они там пишут "◾Шпиндель з шестигранною виїмкою для насадок-біт" , где энта выемка? Надо демонтировать патрон что ли?
И как он вообще в деле, кто-либо пробовал?
Пробовал 18вольтник. Но именно пробовал, реально пока не работал. Впечатление именно от 18вольтника, он тяжелее и мощнее. Ощущения двоякие. С одной стороны мощный, но при этом тяжеловатый, причем заметный перекос в балансе дает именно металлический тяжелый патрон. Почему то кажется что 14,4 скорее всего мощнее чем Деволт 780/790 предложенный шаманом. Но по эргономике 780/790 в выигрыше. Если снять с метабо патрон и использовать с расходкой 1/4 то проблемы в эргономике у метабо пропадают. По надежности вроде особых жалоб на метабо нет, у меня лично метабо много побывало, ничего не ломалось. Но основная нагрузка была на инструмент в 2000-2003 году, а тогда метабо возможно был другим. Надежность деволта ничего сказать немогу, но вообще считается надежным.
20.10.2013 в 14:34:34
Приехала такая штука, тахометр. Пока проверил только это . Обороты указанные производителем 450 и 1650. На самом деле все сложнее. На полностью заряженном акуме обороты по часовой стрелке 430 и 1620, на подсевшем (одна лампочка из четырех) 390 и 1450. Против часовой стрелки меньше на 10%. Возможно дает нагрузку сам тахометр, и поэтому обороты меньше. Но скорее всего меряют в каких то идеальных условиях. Честно говоря как и с весом такое преподнесение данных не нравится.
В понедельник поеду к знакомому, у него магазин инструментов. Прверим разных производителей на соответствие написаных и реальных оборотов.
P.S. Дрель показала 2700макс, по паспорту 2800. Почти совпало. Правда куплена дрель была в 2006году за 5200, made in Germany.
20.10.2013 в 14:50:07
Эдуард Казан написал : В понедельник поеду к знакомому, у него магазин инструментов. Прверим разных производителей на соответствие написаных и реальных оборотов.
:applause:
20.10.2013 в 15:38:48
Смотрите внимательно напряжение питания во время замера верным вольтметром, а то ни шильдике будет 230, а напруга будет 200-250 с соответсвующим "гулянием". Тоже самое про акумный, тут вообще непонятка. Напряжение пишут к примеру у Боша 10.8, то есть номинальные 3.6х3=10.8, а на самом деле там сразу после зарядки будет за 12, максимально допустимые 4.17х3=12.5В, а это батарейки заряжены не на 100%, а на скажем 85-90. Их еще можно дозарядить (отдельным ЗУ) Так теперь вопрос, обороты они (производители) меряют как, при напруге номинальной, или максимальной, отбрасывая маркетинговый "спектакль"?. Разница по напруге получается более 15%, соответсвенно, если обороты на ХХ 400, то разница будет 400-15%=340:confused: или 400+15%=460...
20.10.2013 в 16:06:39
пяпа написал : Смотрите внимательно напряжение питания во время замера верным вольтметром, а то ни шильдике будет 230, а напруга будет 200-250 с соответсвующим "гулянием". Тоже самое про акумный, тут вообще непонятка. Напряжение пишут к примеру у Боша 10.8, то есть номинальные 3.6х3=10.8, а на самом деле там сразу после зарядки будет за 12, максимально допустимые 4.17х3=12.5В, а это батарейки заряжены не на 100%, а на скажем 85-90. Их еще можно дозарядить (отдельным ЗУ) Так теперь вопрос, обороты они (производители) меряют как, при напруге номинальной, или максимальной, отбрасывая маркетинговый "спектакль"?. Разница по напруге получается более 15%, соответсвенно, если обороты на ХХ 400, то разница будет 400-15%=340:confused: или 400+15%=460...
Согласен. Проверим вольтаж. Но все проверятся будет в равных условиях в общем, картина ясна будет. На шуруповерте при падении заряда тоже упали обороты на 10%, честно не ожидал. Думал меньше будет. Или какая то стабилизация будет электронная. С электроинструментом все понятно, но вот как проверить шурики? Все заряженны по разному, заряжать для проверки бред... новые все таки. Так что особых результатов по шурикам не ждите. Напишу как есть, посмотрим что получиться.
20.10.2013 в 18:00:03
ну у шуриков похоже классика ...номинал с даташита движка помноженный на передаточное ...
20.10.2013 в 19:24:39
Заказал на работу простенький импактник,винтики-саморезики крутить,прошу сильно не пинать,легко ранимый:)Привезут на следующей неделе.Кто по настоящему испугает,откажусь;)
20.10.2013 в 19:26:14
taels написал : Заказал на работу простенький импактник,винтики-саморезики крутить
громковаты заразы , но если подсел то надолго ;)
