В МО собирались вводить тариф на ээ пониженный только до 300 кВт/мес (на одного прописанного), все остальное по коммерческой цене. Как сейчас обстоят дела? приняли или отменили? Кто-то слышал?
25.12.2018 в 16:43:05
25.12.2018 в 16:48:26
Получил результаты тепловизионного обследования. Напомню, у меня Викинг 2БК.
25.12.2018 в 16:53:32
Терра написал: клееный брус, как эту красоту закрыть? Жалко :confused:
если жалко, то выход один: стучать зубами от холода и выкидывать деньги за отопление улицы
Канцлер 1К
25.12.2018 в 17:13:53
rlk1981, и что будете с этим делать?
25.12.2018 в 17:55:55
Обратиться в Терем, обсудить что и как можно исправить в рамках гарантии.
25.12.2018 в 23:25:58
siba1404 написал:
Dashin написал: siba1404, Общее название вряд ли, поскольку они систему из модулей собирали. А название каждого модуля должно быть точно, может они там строчкой одной идут в той самой бумажке.
Dashin, на баллонах наклейка Canature.
Кстати, мягкость воды, как оказалось, легко регулируется. Показали нам краник, который можно крутить туда-сюда и по своим предпочтениям менять мягкость :applause:
Вчера приезжала бригада Терема по поводу наших сквозняков. Попробовали утеплить все окна, но там и так уже некуда совать паклю было.. Утеплили несколько внешних углов из которых дуло. Сказали, что сквозняки от пола и предложили утеплить пенофлексом по низу. Как считаете, может это помочь? Как-то слабо верится..
siba1404, Помочь наверное может. Разве что, если правильно помню, пеноплекс при горении выделяет фосген, поэтому в контакте с горючими материалами его запрещено применять. Ну и влагу пол пропускать перестанет.
25.12.2018 в 23:28:34
Kamhunt написал: В брусе или бревне может быть незначительная щель а дуть будет все равно .Искать щели и конопатить... визуально может и невидно будет но 2-3 мм будет достаточно чтобы уже дуло .
Kamhunt, В прошлом доме (как раз брусовом) щели искал с помощью горящей свечки - на сквозняк пламя отклоняется. Множество дыр так нашел и законопатил.
26.12.2018 в 01:29:25
rlk1981 написал: чистка и дополнительная герметизация дефектных монтажных швов в местах примыкания оконных конструкций к монтажным проемам. Перед заполнением проемов монтажной пеной обязательно выполнить увлажнение обрабатываемых монтажных зон для лучшей адгезии и расширения объема пены.
Есть специальные Герметики для наружных и внутренних швов для окон.... .
26.12.2018 в 10:59:56
TygynDarhan написал:
siba1404 написал:
TygynDarhan, В каркасниках пмж на полу штатно лежит энергофлекс, как я понимаю это тоже самое что и пенофлекс ( просто производитель другой). Воздух он не пропускает, так что если щели куда его положат, то от сквозняков он может помочь.
26.12.2018 в 11:47:57
Терра написал: В МО собирались вводить тариф на ээ пониженный только до 300 кВт/мес (на одного прописанного), все остальное по коммерческой цене. Как сейчас обстоят дела? приняли или отменили? Кто-то слышал?
Терра, вроде как это будет распространятся только на деревенских жителей, в СНТ один официальный счетчик на все СНТ. В СНТ тарифы и так самые высокие из возможных
26.12.2018 в 15:45:21
Dashin написал:
siba1404 написал:
Dashin, Пенофлекс кладут сверху утеплителя , получается дополнительная пароизоляция. Если пустить понизу , то утеплитель получиться между двух слоев пароизоляции, и со временем ему настанет конец. Лучше закрыть снизу хорошей ветрозащитой для фасадов,и вентиляция будет и продувать не будет.
