Sculptor, варианты на выбор сверху легкой конструкции пола; -Есть нагревательные маты 100 Вт/м2, закрываете наливным полом, сверху Ваша доска -На предпоследний слой ГВЛ уложить нагревательный кабель 10 Вт/м с шагом укладки 10 см, потом заполнить промежутки полосами ГВЛ, кабель в образовавшихся пазах замазать плиточным клеем, сверху доска -Вариант, как с нагревательным матом, только заливаете слой над кабелем -Захотите плитку, тогда мощность матов 200 Вт/м2, кабель 18-20 Вт/м Обязателен терморегулятор с работой по датчику воздуха в помещении и с датчиком температуры пола для ограничения макс. температуры.
Комната соединена с балконом, на территории балкона уложен теплый пол, подскажите как уложить паркетную доску без неприятных последствий?
1 вариант: предлагают приклеить к основанию (основание наливайка, говорят доску клеют только на цементную стяжку)
2 вариант: может думаю плавающим способом при использовании подложки что приведена выше? (не будет ли перегреваться нагревательный кабель?)
