А можно ли расположить датчик таким образом? Или он не должен пересекать кабель ТП?
03.02.2015 в 14:21:30
03.02.2015 в 14:28:24
Slonobas, можно. Датчик на проводе измеряет температуру в самом конце и эта температура вокруг него будет определяться терморегулятором. Я не советую делать такой угол, потом, вдруг чего, не заведете новый. Плавные повороты везде и все будет отлично.
03.02.2015 в 14:30:25
Ilun, Да про углы то понятно :) Я так, схемку по-быстрому накидал
03.02.2015 в 15:01:13
Ilun написал : Поддержу MersGM в рекомендациях по укладке шага нагревательного кабеля. Всегда старайтесь уложить повышенную мощность на кв. м, а не ту минимальную, что рекомендуют производители в своих брошурках. Поэтому, главное, при расчете длины кабеля берите следующее значение длины, делайте, как минимум чередующийся шаг укладки 10-12.5см, а лучше всё с 10см, особенно, когда кабель непосредственно под плиткой. Запас по мощности в полу никогда лишним не будет и иногда даже экономнее по потреблению и затратам, чем с минимальной.
И монтаж легче провести, пробросив весь кабель, закрепив для начала только на краевых монтажных лентах и длиннее кабель выйдет. Запомните, что любой поворот для кабеля, это его деформация и чем хуже качество технологии его изготовления, тем больше может в последствии вылезти неисправностей с ним. Старайтесь придерживаться по монтажу нагревательной системы, где каждый пункт прописан на основе ремонтов и эффективной эксплуатации, не допускайте грубейших ошибок и нагревательный кабель прослужит Вам десятилетия.
Понял, спасибо! На данный момент остановил свой выбор на кабеле Ceilhit 22 PSVD/18 1630 18Вт/м (соотношение цена/качество). Есть 2 варианта двухжильный экранированный PSVD и двухжильный неэкранированный PVD. Как понял, экранированный используется для влажных помещений. Можно ли взять для кухни неэкранированный? УЗО стоят на все силовые линии включая освещение. И еще один вопрос, одножильный кабель можно брать, если удастся подключить противоположный конец к ТР?
03.02.2015 в 15:56:02
Alient, экранирующая оплетка в нагревательном кабеле -это Ваша безопасность от поражения электрического тока. Да, технология её изготовления увеличивает на 30% стоимость всего изделия. Если для Вас это не главное, то можете укладывать любые кабели. Но подумайте, как будет срабатывать УЗО с не подключенным заземляющим проводником поврежденного нагревательного кабеля? Наверно, когда Вы сами заземлитесь, стоя в луже под фазным напряжением. Это особенно очень касается разных пленок, которые заливают растворами клея или стяжки. В жилом помещении, где будете часто находится,желательно выбирать двухжильный нагревательный кабель, уровень эл.магн. поля которого минимален, по сравнению с одножильным кабелем. Даже одножильный кабель имеет в несколько раз меньше уровень эл.магн. поля, чем по Европейским стандартам для нагревательного кабеля (EN 50366 2003).
03.02.2015 в 21:20:01
Alient написал : Понял, спасибо! На данный момент остановил свой выбор на кабеле Ceilhit 22 PSVD/18 1630 18Вт/м (соотношение цена/качество). Есть 2 варианта двухжильный экранированный PSVD и двухжильный неэкранированный PVD. Как понял, экранированный используется для влажных помещений. Можно ли взять для кухни неэкранированный? УЗО стоят на все силовые линии включая освещение. И еще один вопрос, одножильный кабель можно брать, если удастся подключить противоположный конец к ТР?
Если у вас есть в квартире заземление - однозначно экранированный. Так безопаснее. А на безопасности лучше не экономить. Если нету - переплачивать нет смысла, имхо. Да, кабель попрочнее будет за счет оплетки, чуть сложнее повредить, как мне кажется. Зато ощутимо дороже.
Электрические поля при шаге несколько см уже через 20-30 см практически не отличаются от полей двужильного. Двужильный легче укладывать, я пока уложил одножильный 2 раза почти весь перекладывал - то там кусок останется, то тут недотягивается. Зато дешево.
03.02.2015 в 22:24:47
to Alient
На кабеле лучше не экономить! Я даже стараюсь по возможности предлагать следующий по номиналу в линейке(благо разница в цене не очень большая). Ведь потом "исправить" никак не получиться.
Меньше поворотов - лучше для кабеля.
Да, из-за влажности. Точнее, из-за повышенной влажности. Датчик воздуха(комбинированное использование) в ваших условиях просто дополнительная бесполезная "финтифлюшка". От него пользы как "от козла молока".
03.02.2015 в 23:26:06
Ilun, MegaDocent, MersGM, спасибо!
04.02.2015 в 00:41:48
Доброго времени суток! Делаю теплый электрический пол из кабеля, скажите имеет ли смысл под кабель ложить фольгинированный изолон и потом заливать все это стяжкой? Спасибо.
04.02.2015 в 09:25:24
Apocalypse, это выброшенные деньги. Фольгоизолы не являются полноценными теплоизоляторами, уменьшают теплопотери всего на несколько процентов и бессмысленны в стяжке. Их задача на отражение тепла в воздухе. Заложите хорошую мощность нагревательным кабелем, в зависимости от обогреваемого помещения, раз не получилось с теплоизоляцией в полу.
04.02.2015 в 09:47:48
Ilun написал : Apocalypse, это выброшенные деньги. Фольгоизолы не являются полноценными теплоизоляторами, уменьшают теплопотери всего на несколько процентов и бессмысленны в стяжке. Их задача на отражение тепла в воздухе. Заложите хорошую мощность нагревательным кабелем, в зависимости от обогреваемого помещения, раз не получилось с теплоизоляцией в полу.
Почему это неполучилось- очень даже получилось- под черновой стяжкой 3 см эппс, сама стяжка 4см керамзито бетона это квавртира в середине этажей, сейчас буду ложить чистовую, перед этим решил уточнить- ложить вспененный полеэтилен с фольгой между ними или нет.
