kit
kit
20.09.2010 в 17:07:00
AKLamer написал : а почему из мдф? (просто интересно)
потому что
МДФ - экологически чистый материал.
Особенности технологии производства МДФ заключаются в том, что этот материал изготавливается из высушенных древесных волокон, обработанных связующими веществами, и сформированных в виде плиты с последующим горячим прессованием (плотностью 700-870 кг/м. куб.) Технология производства исключает использование вредных для здоровья эпоксидных смол и фенола. При этом стоит особо отметить, что основным связующим элементом волокон является лигнин, который выделяется при нагревании древесины. Таким образом, экологическая чистота МДФ достигается благодаря тому, что в качестве главного связующего средства выступает не синтетический, а природный материал.
МДФ имеет высокую прочность и устойчив к воздействиям влажности, грибков и микроорганизмов.
Именно поэтому МДФ широко используется при изготовлении кухонной мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие кухонного пара - не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов. Еще одна особенность плит МДФ - их устойчивость к различным грибкам и микроорганизмам, что делает изделия из МДФ гигиеничными и безопасными в быту.
kit
kit
20.09.2010 в 17:16:23
AKLamer написал :
кто-то с этого форума сделал комод из мдф от ikea http://s55.radikal.ru/i149/1009/04/a9c1b58ec815.jpg
AKLamer
AKLamer
20.09.2010 в 18:59:24
понятно. жаль. я думал это осознанный выбор.
kit
kit
20.09.2010 в 19:19:54
AKLamer написал : я думал это осознанный выбор.
не понял смысла, что значит осознанный. Комод (и вообще мебель) решил собрать впервые, прочитал много инфы и остановился на самом простом и классном комоде (ИМХО). А что плохого в мдф?
AKLamer
AKLamer
20.09.2010 в 19:50:50
еслибы я делал комод себе то делал бы его (по убыванию ,внизу самый отстой)
  1. массив дерева (дорого но экологично)
  2. мебельный щит (дешевле, экологично, гемор с покраской и шлифовкой) - золотая середина
  3. фанера под шпоном (дешевле чем мебельный щит, но геморойний в плане поклейки шпона)
  4. Качественный ДСП - Эггер например. (опилки всетаки)
    5 МДФ (он же картон ,он же бумага) хуже чем из опилок, и темболе из дерева.
kit
kit
20.09.2010 в 20:26:37
AKLamer написал : еслибы я делал комод себе то делал бы его (по убыванию ,внизу самый отстой)
  4. Качественный ДСП - Эггер например. (опилки всетаки) 5 МДФ (он же картон ,он же бумага) хуже чем из опилок, и темболе из дерева.
Не буду спорить, я тока учусь, если бы я был профи я бы сделал из дерева . Спасибо всем
kit
kit
20.09.2010 в 21:40:03
Посоветуйте профи из какого все таки материала собрать вот этот камод http://s60.radikal.ru/i170/1009/44/49e9902a31e7.jpg, и почему мдф так не любят?
FTO_MAN
FTO_MAN
23.09.2010 в 12:59:53
2AKLamer , простите не очень знаком с терминологией, но массив чем от меб. щита отличается? В смысле массив это на обвязках-филенках?
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
23.09.2010 в 14:25:26
FTO_MAN написал : но массив чем от меб. щита отличается
Я думаю массив это целые отдельные доски-брус и т.п., а щит это те же доски токо помельче размерами и набранные-склеенные в одну большую доску. Мне вобще больше импонирует идея с шпонированной фанерой, но согласен любой из этих вариантов в разы геморойней чем делать из ДСП или МДФ.
FTO_MAN
FTO_MAN
25.09.2010 в 10:16:00
Ну, как сказать... МДФ например просто так не используешь, его надо красить, а до этого грунтовать. Да в домашних условиях краскопультом не помашешь, а валиком не то будет. ДСП надо заказывать распил, да и переживать, а вдруг сколов наделают, да кромку клеить. А в результате все торцы могут быть только прямые, даже скругление простейшее не сделаешь, не то что калевку хитрую. А вот с массивом благодать - делай какие хочешь торцы, вид красивше. Шпон если наклеил хорошо, его только шлифануть и лаком покрыть. Так что я за дрова однозначно.
kylan
kylan
Орск
25.09.2010 в 10:45:27
kit написал : и почему мдф так не любят?
МДФ в основном идет на фасады, столешницы, декоративные планки, погонные изделия (профиля для фасадов, карнизов и ...). Если попытаться собрать качественную мебель, то проще взять прессованные опилки (ЛДСП) чем прессованную пыль непонятно чего (МДФ). При попытки закрутить в торец панели из МДФ - плита запросто расслоится на две половинки особенно на узких деталях, таких как боковины ящиков, фальшпланки и царги Вашего комода.
kit написал : Именно поэтому МДФ широко используется при изготовлении кухонной мебели, ведь они очень хорошо переносят воздействие кухонного пара - не разбухают, не коробятся. А высокая механическая прочность МДФ позволяет использовать их при изготовлении мебельных фасадов.
Вот назначение этого материала. Вы же сами ответили.
kit написал : если нетрудно помогите создать чертеж этого комода - интересна его полная конструкция.
Не люблю много писать, мне проще сделать модель этого комода (работаю Базис 7). Если еще актуально - напиши в личку. И если изготавливать точную копию, то где будете шпонировать крышку и фасады ящиков?
