Генподряд написал : Духовка с кабелем 3х2,5 и своей вилкой на 16
нарисуйте, если не сложно, схематически
Что рисовать? Обычную с з/к н/у розетку в параллель с силовой...
30.09.2010 в 21:52:11
30.09.2010 в 22:00:17
ПPOPAБ написал : Что рисовать? Обычную с з/к н/у розетку в параллель с силовой...
Вы имеете в виду, что можно запитать обычную розетку от силовой, правильно? И в моем вопросе про ввод второго кабеля меньшего сечения в силовую вилку неверно только то, что оба прибора на одной розетке, так?
30.09.2010 в 22:09:44
Генподряд написал : Вы имеете в виду, что можно запитать обычную розетку от силовой, правильно?
Конечно лучше еще и автоматик приколхозить, чтоб через него запитать...
Генподряд написал : что оба прибора на одной розетке, так?
На одной вилке, Вы вроде писали.
06.07.2012 в 18:13:46
Вставлю и свои 5.
Почти закончили ремнот в кухне. Поехали заказывать саму кухню, и только тут поняли, что электрика разведена хз как.. Выведено три фазы под варочную панель, а следующая обычная розетка с одной фазой в таком месте, что туда даже отдельностоящий чайник не включишь, не говоря уже о духовке, которая рядом с варочной всегда почти..
Т.е. стала задача разделить имеющиеся три фазы на все электроприблуды, которые на кухне планировались.. Благо варочная 7-ми киловатная однофазная нам приглянулась по своим ТТХ..
Собрал я свои скромные остатки знаний по электротехнике, которую еще в универе проходили, и начал колхозить. Провод сам (5 жил толстенных) выходил из стены на уровне 5 см от пола. Задача, как и у всех, разместить ВСЮ электрику на высоте не более 120 мм., т.к в противном случае ее наглухо закрывает мебелью.. долго ходил я по электромагазинам, никак определиться не мог, т.к. хотелось чтобы компактность не отразилась на надежности.. в итоге купил самых мощных винтовых клемников, которые только найти смог, коробку распределительную внешнюю 100х100 мм, паяльник, припой, самую дорогую изоленту, которую только найти смог.. Прошу не пугаться клемников - брал их исключительно как изолятор, ну и доп. страховку, т.к. еще со времен работы в наружке помню, что самый модный клемник или ослабляется, или попросту окисляется, что не самым лучшим образом сказывается на контакте..
Распределительную коробку прибил к стене в двух сантиметрах от пола. отцентровал ее по проводу. Провод завел в коробку, распустил (снял внешнюю общую изоляцию)ноль зачистил сразу возле входа в коробку (т.е. не до конца, а только кусочек), и к нему прикрутил параллельно несколько проводов. Скрутку обильно пролил оловом, продел этот жгут в клеммник, затянул винтами. картина получилась следующая: одинарный провод в изоляции входит в клеммник, а сдругой стороны клеммника выходит уже несколько проводов, и тоже все в изоляции. Самый главный ноль после выхода из клеммника вывел в отв-е коробки и завел в розетку для плиты (такая круглая черная, точно уже не помню на сколько она ампер), которая заранее была прибита рядом с коробкой. Точно также поступил с землей. Одну из трех фаз без каких-либо прелюдий завел в ту же розетку. Все, с варочной закончили.
с другой стороны от распределительной коробки прибил две двойные розетки. Взял также внешние - не охота было еще раз стену ковырять, да и в любом случае это все за мебелью скроется, а к тому же именно в этих розетках внутренности мне показались понадежнее - керамические вставки с массивными контактами для вилки.в эти две розетки завел вторую фазу, а также один из проводов с нулем и один с землей. В одну включил духовку и посудомоечную машину. Во вторую планирую включить измельчитель отходов после его покупки, а еще одно гнездо оставил свободным на всякий случай.
Третью фазу с нулем и зеемлей протянул к вытяжке, и еще двум розеткам, в которые включил чайник и микроволновку. делал эту разводку весь день, все время на коленках простоял на кафельном полу.. к вечеру начал себе подушечки соображать, но было уже поздно и колени еще неделю ныли..
Сначала боялся, что мой колхоз начнет вонять при первом включении, даже пару раз снимал нижний бордюр с кухонного гарнитура, принюхивался, но, видимо, скрутки с пропайкой - не самое плохое соединение. Кухню нам устанавливали где-то после НГ, т.о. прошло уже пол года - полет нормальный.
06.07.2012 в 19:07:20
paramilitare написал : боялся, что мой колхоз начнет вонять при первом включении
Думаю, что зря боялись - вонять может начать при первой же аварийной ситуации. Самое слабое место у вас не скрутки с пропайкой, а отходящие линии.
07.07.2012 в 12:19:58
На форуме есть много тем,как правильно нужно было сделать.Получаеться что ваши 16А розетки,находяться под защитой 32-40А АВ.
11.07.2012 в 14:22:11
дружба написал : Получаеться что ваши 16А розетки,находяться под защитой 32-40А АВ.
получается. как-то не подумал об этом. но уже поздно что-то менять, т.к. все под кухней, и если при установке на коленях прокатило, то теперь только лежа.. :( надеюсь, что все будет ок.
